Шатуны и колено - проблема
AlexGTR
всем привет!
возникла такая проблема: шатуны Н-образные сти 129 под 22 палец. Низ гремит на холостых, при повышении оборотов стук пропадает, давление масла не горит. Снятие поддона показало, что шатуны свободно люфтят ВДОЛЬ шейки коленвала и бьются о щеки. Скорее всего стук отсюда.
Вопрос нормально ли это? сам думаю что нет, но поможет ли шлифовка колена под ремонтный вкладыш отцентрировать шатуны на шейке коленвала??
Сразу скажу, что пальцы менял, все собрал обратно, стук опять появился после пару заездов.
насколько бьет то?
я что первый мотор собирал - шатун по кв ходит на 1мм примерно, что щас собрал - тоже ходит
AlexGTR
бьет конкретно, от одного противовеса до другого, люфт во всю ширину шейки колена.
промерь. к\в, шатунную шейку и вкладыши!
явно где то зазор от сюда и люфт
над сказать 121 не гуляет
приора да гуляет но не сильно
AlexGTR
меня смущает то, что не горит давление масла, раз зазоры ушли
и мой самый главный вопрос, пока я это все дело не начал разбирать)) поможет ли шлифовка к/в в ремонт решить это проблему!?
nsfor
ну если у тебя к/в во вкладышах болтается от износа и стучит то поможет
ncsa.ar
как вариант ограничить перемещение шатуна вдоль пальца - бобышками поршня (сузить область для перемещения ВГШ, используя проставки-шайбы на пальце, ну и подготовить бобышки для этого)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
AlexGTR
продольного люфта нету, гремят исключительно шатуны вдоль шеек колена. Сегодня снял к/в, визуально никакого износа нету, на днях повезу мерить
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
А кем собиралось?не может быть колено по шатунным шейкам точеным в 0,25 ,а вкладыши не ремонтные?
AlexGTR
я ж говорю давление масла не горит, люфта как при разбитых вкладышах тоже нету.....
но я кажется начал понимать в чем дело.......
MichaiL
Владимирская область, Муром
такое может быть если ранее на этих шатунах проварачивало вкладыши.. и расхерачило изнутри.. какой бы ты ремонт неставил будет такая херня пока не махнешь шатуны... а с давляком будет все ок!
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Ну не все 4 же провернуло?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Не забудь потом причину озвучить,если найдешь
RedLine46
г.Курск
ВГШ в пальце тоже продольно ходит? Если да, то центруй по поршню шатун.
AlexGTR
жалко видюху сюда нельзя выкинуть, я бы показал в чем проблема и сразу бы стало понятно как решить
RedLine46
г.Курск
