Подскажите по низу супер - авто
civic
Оренбург
Авто приора, хочу добавить прыти, приобрел колено и шатуны от супер авто, 84/129. Поршни хочу поставить стоковые приоровские перевтулив шатун под 18 палец. Объем получиться 1774. Возник вопрос по степени сжатия, считал в программе тим рс получилось с приоропрокладкой и блоком высотой 197.3 мм 11.5:1 - это действительно так или я ошибся? Рессивер хочу сюда поставить пиленный сток алюминий и валы (которые сейчас стоят на моторе прокар 9.0/262) выхлоп уже стоит полный на 63 трубе. сейчас машина едет вот так.
считаешь примерно правильно от объема камеры в цековках зависит. пилить их или нет ну и сами поршни какие.
у меня 11.64 со сток поршнем федерал
Mechanic63
варианта 2 либо ищи живые поршни авити и точи блок под них,либо бери ковку под любой палец ,остальные поршни долго не живут
я бы не делал степень выше 10,5
а вообще 10 сделал бы. с нашим говнобензином то...........
както насраивал сток двенашку только приоропрокладку туда всунули - звенела без перерыва на 95 бензе. нах оно надо..........
civic
Оренбург
Поршни сток приора, пилить ничего не планирую, а там выборка 1 кубик всего, а на просторах интернета была инфа что и не 1 кубик, а даже 0,66 куб.
Прокладка 2112 спасет ситуацию? С ней считал, вроде 11:1 получается.
civic
Оренбург
Да если с прокладкой 2112 получиться сделать степень 11 то не буду с поршнями особо заморачиваться, сток оставлю, посмотрим сколько проездит.
1) выкинуть валы и поставить нормальные под такой объем
2) если нет, то ряд какой нить положит с парой
прокладка 2112 степень 10,8
собирай но это будет впритык под 95 бенз. может будет детонить. фазы мало.
без проблем поедет с более широкой фазой. я бы подумал над этим.
galansky63
Я перебрал 126 двиг на поршнях СТК ТАЯ, разбега по весу вообще нет, по размерам одна-две тысячные, в общем поршни понравились. Поршни с безвтык цековками без вытеснителя, на 126 моторе степень на них 10,0 (я даже гбц фрезернул чтоб поднять). Если собрать на этих поршнях и приоропрокладке будет думаю около 11. И на подъеме 9,0мм возможно даже безвтык еще останется.
civic
Оренбург
9.0/262 не такие уж дохлые, фаза приведена при зазоре 0,15 мм, при 0 зазоре фаза этих валов по аналогии с другими производителями которые указывают ее при 0 примерно 282 - 290 гр.
civic
Оренбург
Решил так грубо степень. Сейчас у меня сток приоромотор на валах т.е. блок 197,3мм, колено 75,6 мм, шатун 133,3, КВ поршня 25,4 т.е. 75,6:2=37,8 получается 37,8+133,3+25,4=196,5 не доход соответственно 0,8 мм вот такая ситуация у меня в двигателе сейчас. Рассчитаем теперь для низа СА 84:2=42 получается 42+129+25,4=196,4 не доход соответственно 0,9 т.е. степень даже чуть упадет..... Если я не прав, поправьте меня?!!!
galansky63
civic, СЖ= отношение полного объема к объему КС. на 1,8 полный объем станет больше, и при неизменном объеме КС, СЖ будет выше. 2112 прокладку можно, но у тебя недоход 0,9, с недоходом можно и металлическую. Говорю ставь поршни с глубокими цековками без вытеснителя, норм вариант. Одни плюсы- перекрытия вплоть до 7.6мм, а возможно еще и безвтык останется, одни плюсы.
galansky63
Я бы еще клапана просадил на 1мм, это возможность работы с валами с базой менее 32мм, гидрик себя лучше будет чувствовать, безвтык клапанов сохранится с вероятностью близкой к 100% (на твоих валах 9.0), и степень еще упадет. И снова одни плюсы. Я у себя просадил.
civic
Оренбург
Да за безвтыком гнаться безполезно, вдруг захочу валы по злее, и весь безвтык в топку! Ну клопы возможно и просажу, а если клопы просажу, сток распредвалы смогут нормально работать?
galansky63
civic, ну а разве плохо бонусом безвтык? Я кста тоже парился закроется ли клапан на сток валах и просаженных на 1мм клапанах, хотел на обкатку сток валы кинуть, но поставил сразу тюнинг валы, отвечали что на сток валах работать будет, гидрики стравить предварительно надо.
Heathen
Камышин
Помнится по расчетам Каспа на сток валы для идеальной работы нужен подпятник 1мм.
