Зад схватывает сильнее передних тормозов
Lameroff
Орёл
Имеем 2115, сзади стоковые барабаны. ВУТ и ГТЦ лукас с приоры, перед диски вентилируемые R14 с проточками от альфы ромео, колодки от неё же. В принципе сильно заметно стало после установки ВУТ и ГТЦ, когда передние тормоза были сток. Нажимаешь на тормоз и чувствуешь что проседает зад авто, нажимаешь сильнее и задняя ось встаёт колом. Думал хз, диски родные уже устали передние, выработка большая была, поставлю вентилируемые и всё пройдёт. После установки ничего не изменилось. На асфальте проверять страшно, вдруг развернёт нах) А на песочке видно что тормозной путь пошёл от задней оси .....
Думается что дело в колдуне. Лезть туда страшновато.
Что делать? В планах ЗДТ, но это ближе к зиме. Проблему нужно решить на существующем конфиге.
daulet
Скорее всего колдуна вовсе нет. Колдун решает.
Этот вопрос на ТАЗо-форумах обсуждается с момента появления интернета.
fest57
Орел
Колдун 100%, и скорее всего отсутствует. Ставить-менять-настраивать, нужное подчеркнуть. С исправным колдуном даже с здт на схожем конфиге перетормоза нет.
fest57
Орел
Прошу прощения, не увидел сообщения о присутствии колдуна. Шайба никакая не забита там между штоком и пластиной?
fest57,шайба если и не забита, так машина наверняка занижена.
fest57
Орел
Serg_x, ну да, а колдун двигать при занижении религия не позволяет. :)
Lameroff
Орёл
Да ничего не занижено. Насчёт забито или нет не знаю. Как проверить, настроить и опять проверить?)
Я в интернетах, как правило, вижу, что жопа НЕ тормозит у всех.
Точнее тормозит только у обладателей 08 здт. Только жопа тормозит.
Lameroff
Орёл
Сегодня заглянул под авто, зазор между пластиной в колдуне где-то 1мм, проволока 2 мм туда не лезет никак. По мурзилке ведь зазор должен быть 2-2.1 мм? Двигать колдун чтобы был зазор в 2 мм?
Лучше шайбами зазор подбирать, двигать замудохаешься. То не тормозит, то перетормаживает.
Мурзилку посмотри, там все написано как настраивать.
