Зад схватывает сильнее передних тормозов
А че там объяснять то? Берешь шайбу и подпихиваешь ее под рычажок на приводе колдуна. Потом едешь и смотришь что получилось. Если у тебя перетормаживает - то шайбу надо убирать а не подкладывать.
Еще проверь что колдун работает - пусть друг нажмет педаль, а ты смотри на колдун - шток должен вылезти.
Lameroff
Орёл
Вчера подвинул колдун, выставил зазор в 2 мм. Колдун работает судя по ходу штока. Прокатился, вроде нормально, правда левое заднее колесо как-то немного позже схватывает судя по тормозному пути, но не суть (попробую цилиндр поменять потом). Вечером заехал на мойку и поставил авто в гараж. Утром сел и поехал на работу, плять и опять та же байда .... заглянул под машину, зазор присутствует 2 мм ......
Думаем дальше ............ кстати по поводу левого заднего колеса тоже советы принимаются
dimka26
Ставрополь
осевая схема + НОВЫЙ колдун поможет тебе
fest57
Орел
Lameroff, в стоке диагональная схема. Пер. прав. и зад. лев. сидят на одном контуре гтц, пер. лев и зад. прав. на другом. Подключаем передние колеса к одному контуру гтц, из другого пускаем одну трубку до регулятора, заводим в бОльшую камеру(ближнюю к штоку), выход с камеры через тройник от классики до задних торм. цилиндров. Оставшиеся отверстия в регуляторе (и если гтц сток, а не калина/шнива) заглушить просто.
Lameroff
Орёл
Вут + гтц от приоры. Что в итоге получится после этой переделки? В чём плюс?
fest57
Орел
Для себя заметил более адекватную работу тормозов.
ПС: ручку когда заберешь? :)
Ascari
Волгодонск, РО
блин название темы доставило) изза передних тормозов зад так схватывает, что лом можно перекусить)
