поднимается антифриз ПОМОГИТЕ
mishgan
Всем привет. Проблема такая на ваз-2109 поднимается фриз с минимума почти до крышки бочка...и с радиатора антифриз не стравливает он поднимается с низу.стоит тройник на подачу фриз на турбину.кроме этого в чём может быть проблема сидел думал и что-то больше ничего не могу предположить...воздушных пробок вроде нет.и ещё вопрос какое примерное давление должно быть в системе охлаждения???
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
похоже на пробки, возможно гдето со шлангами на улитку накосячил и такое происходит.
scorpionchik
попробуй крышку расширительного бачка поменять! клакпан на крышке вроде 0.9 должен держать
induke705
а может просто помпа развалилась? если с радиатора не течет? дальний угол радика намного холоднее? если да то значить помпа не работает
или термостат заклинило
если прокладка дриснула то по идее када газанеш долго то ваще бачок порвать может
induke705
давляк под одно ачко должен быть на горячем пихле
mishgan
В итоге была проблема с термостатотом.Походу из-за тройника так как радиатор был равномерно тёплый.поставил термостат у которого 6 входов и всё стало ништяк)))
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!
induke705
я зато понял - насоветовали человеку чушь какую то, что аж мотор перебирать надо, а на самом деле все как всегда банально просто было
mishgan
сам тоже не собо понял но очень рад...так как до этого поменял прокладку гбц и думал что всётаки чёнить с бошкой, но нет...
mike_turbo
у меня такая же шляпа, можно поподробнее про чудо термостат? элемент пробовал менять, не помогло.
