ремонт ГБЦ
aerojin
Подскажите,кто занимается ремонтом ГБЦ? Нужно заменить направляющие клапана, развернуть седла и притереть клапана. Хотел сам сделать, но ничего не получилось, после ремонта и сборки кидает масло в выпуск.Думаю когда разворачивал направляющие ,то переборщил и получился большой люфт клапана. Развернуть сёдла тоже не получается ровно.
rus-TEAM
раз не получилось второй получиться!!Покури мат часть.Ремонтных мастерских сейчас предостаточно,только лаврушку отчехляй=)
rus-TEAM
Что за гбц то хоть краз,камаз?
ага. и в каком городе найти хочет он тоже не указал
давайте ему посоветуем во владивостоке для начала. потом в калиниграде а потом в ростове. а там уж пусть выбирает
aerojin, ты как всегда не догадался что надо указать что где когда и почем тебя интересует? не? не судьба?
1) не спеши когда идет ремонт ГБЦ
2) запасись инструментом. скажем для направляшек 2-3 размертки разных классов допуска( Н7-Н9) штанген до 0.01 клпана над тож промерять
не бури дрелью))), руками- все получится
я так понял 16кл. там обычно самый трабл с выпускными направляшками
aerojin
Гбц ваз 16 клап. Думаю просветить головку,на возможные трещин. Разворачивал 2 -я развертками 7.022 и 7.028. Когда проходил первой, то клапан зажимало в направляйке где то посередине, когда проходил второй то появлялся люфт клапана( примерно- при недоходе тарелки клапана до седла, около 1 см, люфт был примерно 2.5-3 мм) делал все эти операции шуруповертом( понимаю теперь что зря). Развернуть седла ровно тоже не получалось, но масло в выпуске я думаю тут непричём.
cerber1
Я так понимаю направляки мои угандошил?? А клапана то хоть новые были? Промерял? Может они в минусе были? ГБЦ не любит суеты. Сказал бы сразу, можно было, у меня все сделать.
aerojin
Просвечу голову на трещины там видно будет. Клапана ставил старые не промерял. Теперь буду внимательнее.
aerojin
Возможно когда забивал напрвляйки, появились трещины, т.к. голова нагревалась не полностью. Если диагноз подтвердится , то возьму другую голову и начну всё снова да ладом.
cerber1
Маловероятно чтобы треснула башка, скорей направляки крякнулись бы.
Mechanic63
Выкинь эти развертки с ними зазор клапан направляющая 4 сотки . Сам использую развёртку 6.98установочный зазор 2сотки.
aerojin
Такое чуство, что втулки как-то зажало в середине. Потомучто когда ставишь клапан он доходит до центра втулки и клинит. А когда проходил большей разверткой то появлялся большой люфт. А разница в развертках 0,006 мм
aerojin
Сейчас изучу все зазоры и размеры, буду запасаться инструментом и попытка номер 2.
cerber1
Ну правильно, когда запрессовываешь втулку, ее внутренний диаметр уменьшается, для этого ее и разворачивают, но перед этим нужно мерить ножку клапана, чтобы знать на сколько развернуть. Б/у клапана как правило изношены посередине рабочей части сильней, чем по краям, по этому их использовать нельзя.
Клапана новые или б/у? Если б/у, то все понятно.... )))
Если новые - промерь диаметр стержня клапана в районе сухарей!!!
aerojin
Клапана Б/у, менялись только на впуске, но и этого видать хватало чтобы выпуск на турбине маслом залить.
