угар + антисиськи
А разве сосать и пресовать заряженную и нагретую смесь до поршня не есть гуд?
А как с карбом по другому, чтобы без танцев с герметизацией карба? Ну и для настройки схема проще. Бернулли, сопло Лаваля и все такое.
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
там "не" лишнее было, смысл в том что пихаем заряженную твс в нагретом состоянии(охладить то варианты уже кончились) и находимся на грани детона всегда.
а шнеки особо не греют воздух насколько я знаю. принцип не тот, масштабчик не тот
fignja
Active member
Их тот двиг достал проблемами с заводкой.
Мужик один турботаврию протяжкой делал и я с ним общался.
При сборке этих систем основное правило смесь только сверху вниз. Иначе проблемы с хх. Турбины только с сальниковым уплотнением. Через динамическое вакуум в коллекторе сосет масло.
И получается дымный шлейф.
У изолирующего нагнеталя меньше кпд???
fignja
Active member
А чо тогда ни у кого нет интеркулера с ними???
Потому что протяжка и интеркулер несовместимы. Пленка в интеркулер осядет. У многих не бензин.
На 1g-jze sc-14 всего 0.5 дует.
А конструктив такой, на впускной коллектор V8 сверху в развал ставят. Очень короткий впуск. Там ,видимо , степень решает, ну и бенза лишка.
Да, верно, про японцев подзабыл.
Ivan06
вот как настоящих сантехников ищут!!!!!!!!!!
эпотажный! модный, покачанный!!
4:12
