Померло 2 сенсора от ЛЦ-1 в чем дело?
BenZin
в общем решил посмотреть смесь в атмосферном околосток моторе т.к. много жрало. бенз 92 залит так что без адовых присадок наверное. богатую смесь увидели но не богаче 11.5, авто без ДК к мозгам, часа через полтора работы лямбда начала вылетать в смесь 7.2 и мигать, лечилось перезагрузкой, быстро прогрессировало пользоваться стало невозможно. зонд старый, хотя мало пользованный, т.к. не умею настраивать ШДК лежит для диагностики используется редко. на него грешил, поставил запасной: пол часа прожил тоже самое началось. ЕГТ нет но паук длинный не должно там ада быть.
в чем причина может быть? или сам мозг ЛЦ помирает? питание от борт сети через прикуриватель, напр борт сети в норме скачки хз, 3х уровневый РН вытягивает на полную катушку. хз что там еще можно добавить из влияющих обстоятельств
еще дешевых сенсоров заменителей не появилось?
Nikitos_62RUS
Рязань
Это походу сам контроллер помер, у меня такая же фигня, ЛС2 стоят на постоянку, проработал 6 месяцев, потом начались глюки, показывает 7.4 и моргает, лечится перевключением но хватает на пару минут, пробовал ставить другой сенсор почти новый, вроде сперва работал, потом такая же ерунда началась.
Кароче сделал вывод что инновейт ЛС гавно ( да простит меня модератор) и не подходит для постоянной длительной работы, деньги выкинул на ветер не малые причем.
у кучи народа он стоит на постоянку и всё ок ГОДАМИ. У тебя по питанию точно нет косяков? Они капризны к качеству питания и особенно к массе
Nikitos_62RUS
Рязань
serjj, по питанию все хорошо, ну если у кучи людей он стоит на городских авто, значит нам так не повезло. Глюки начинаются на ровном месте при стабильном напряжении в сети, смесь начинает прыгать а потом контроллер видимо выключается и начинает просто моргать.
Началось кстати это после того, как я пару недель поездил без сенсора ШДК но контроллер при этом был включен, т.к. запитывается от главного реле.
JKL
Саратов
Доброго дня всем,собираюсь выхлоп варить,подскажите высоту ШДК,а то приварю гайку,а он не уместится
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Сходи в автозапчасти со штангенциркулем))
BenZin
JKL зонд торчит наружу на 7см выше гайка выхлопа + провода
проблему с вылетанием решил - питание от отдельной заряженной батареи - все стабильно работало
ybrjkfq
когда то у меня LC-1 умирал (сам блок,он боится плохой массы),я его в Белоруссию отправлял ,там человек их лечит,он перепрошил ,досих пор работает.адрес не скажу ,переписка не сохранилась.
как обычно ruki.sys
это измерительный инструмент а не сраная зарядка от мобилы чтоб питать ее через сопливый разъем на пружине.
Проблема как обычно только в руках!
7 лет назад когда я купил машину я сразу же присрал к ней LC1.
LC1 я подключил к + главного реле системы управления и силовой земле системы управления прямо в ЖГУТЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ! а не в сраные прикуриватели.
Сенсор установлен вниз под углом 45 градусов как рекомендовано в мануале на сенсор от бош.
7 лет и 180 тысяч километров ОДНА LC1 работала с ОДНИМ ЕДИНСТВЕННЫМ СВОИМ СЕНСОРОМ - и они остаются рабочими и сейчас!
Nikitos_62RUS
Рязань
у меня также подключен LC2, кстати полазил по забугорным форумам, тоже жалуются на них.
Nikitos_62RUS
Рязань
Maxi, они подключат на скрутках и получат тот же эффект ;)))
если ты не умеешь делать нормальные скрутки, это не говорит о том что скрутка это плохо, там не 100 Амп ток чтоб обжимать место соединения или с паяльником лезть.
bait
Россия Северодвинск
У меня LC-1 уже 3 года на постоянку живет. Подключен после главного реле, иногда при настройке видал адовые смеси и *** ему все.
скрутка длинной 8см заменяет пайку
В автопроводке должна быть обжимка а не пайка если уж совсем по феншую
fatal58
Оживлю некро тему. Имеем лц1, показометр будильник кажет и при подключении к ноуту выдает такое. Подскажите пожалуйста куда копать?
