Антикоррозийная обработка
FIV
Всем доброго дня. Возникла идея сделать полную обработку днища и арок. Никогда ранее не сталкивался. Поделитесь опытом: какие технологии, материалы? Самому лучше сделать, или в конторе?
nsfor
имхо лучше снять все до грунта/металла, отпесочить углы и швы, залить 2к эпоксидным грунтом (можно кислотным до него), затем лучше покрасить и нанести жидкую резину (битум). на грунт не скупись, и под него надо идеально (без ржи) подготовить поверхность. в конторе вряд ли этим всем займутся
грунт я использую solid epoxi.
FIV
Авто, в принципе, не старый—коррозии пока нет. А если жидкой резиной поверх стандартной антикорозийки все залить? Шляпа?
я отдирал до метала болгарками.
потом хорошим грунтом. типа PPG или Quick line - эпоксидным или кислотным.
потом резиной покрыл вот такой
есть еще раптор - он еще прочнее круче и дороже
и эта ребят - хватит уже про битум рассказывать - ну это же гавно из прошлого века реально.
все эти битумы через год-два трескаются, становятся как засохшая кожура апельсина
ну полно же современных надежных средств
если есть куда в пескоструй отдай - отдавай. ибо то что я выложил на фоте - обдирание старого покрытия - это адский труд. пипец какой адский!!!!!!
но для песка надо голый кузов оставить. вытащить из машины вообщще всё!!!!!
я песочил свою местами - даже из голого кузова песок потом неделю сыпался отовсюду
nsfor
ну как минимум нужно счистить все что отваливается
FIV
Пока ничего не отваливается, просто хочу для спокойствия дополнительную сделать. Допустим, сделать самому поверх родной приведенным выше материалом, толк будет?
FIV
Это, конечно, вышак: боюсь, у меня на подобное нет ни места, ни времени. Мне бы вариант попроще. Пусть не такой качественный, но эффективней стандартной. На сколько это возможно.
болгарка + круги из стальной проволоки с коротким ворсом и лепестковые наждачные.
и пилите шура пилите
я песочил мало ибо это вообще жопа полная. я в облаке песка скрывался полностью.
по большей части я как раз болгаркой и шкурил. на фото именно с болгаркой подкрылок
нет
будет полное гавно.
вода с химией и с солью зимой затечет меж слоями и все сгниет а ты ничего и не увидишь. потом просто кузов выкинешь
FIV
нет
будет полное гавно.
Ясно, спасибо. Буду пробовать осуществить план А.
Shurik395
FIV, работал 2 года на СТО где попутно делали антикоррозийную обработку (если заинтересовало, то скажу каким материалом, чтобы не подумали о рекламе). Мужик уже 15 лет этим профессионально занимается, и гарантию 5 лет даёт на любую машину. Я за 2 года ни одной машины ржавой машины не видел (даже жуков), хотя он не только новые обрабатывал. Перед обработкой он полностью моет днище, арки и пр., высушивает затем загоняет тонкую трубку в скрытые полости (вскрывая почти все технологические заглужки): стойки, короба(пороги) лонжероны и т.д. Затем днище немного другим материалом (похож на мастику, только в отличии от неё не сохнет и долгое время остаётся эластичной) + выполняет роль шумоизоляции. С его слов, если этот состав попадает на очаг коррозии, то он её купирует
ну есесно
главное шоп там дырка новая в составе не образовалась а то коррозия по старой памяти очень быстро вырастет
induke, битум с небольшим добавлением масла держится годами.
3..5 лет без проблем. Общался раньше с джиповодами. Хочешь за такие же свойства заносить деньги, да бога ради. Но отрицать факты не стоит.
kapri
тольятти
Тоже интересное замечание. Но вот то,что битум+масло это такая ,блин,грязь,что вся хотелка как-то улетучивается этим заниматься..
kapri, ребята наносили перед гаражом, чтобы не усрать пол. С феном, из разогретой банки, весьма сноровисто. Я потом видел эту машину после кучи соревнований, все нормально держалось.
А вообще, лучше научиться на новую машину зарабатывать, чем в сортах этого говна разбираться ;).
FIV
Интересно. Думаю, я б даже сделал. В Саратове делает? Поверх родной наносит?
FIV
В принципе, Машина не старая—следов коррозии нет. Но Машина теперь эксплуатируется в Москве, поэтому хочу усилить уверенность. Плюсом—доп.шумоизоляция, как описано выше.
kapri
тольятти
А вообще, лучше научиться на новую машину зарабатывать, чем в сортах этого говна разбираться ;).[/QUOTE]
Ну вот,Слав,ты опять о своем)) Ну не хочу я ино овощь,хоть убей ты меня три раза)),а две машины содержать,живя в однушке и не имея гаража-ахтунг))
