Поменял шатуны, оставил поршни?
akm074
Нальчик
на давке 1,2 после гонки в 45-градусную жару прокладка начала пропускать антифриз в цилиндры. сняли голову, а заодно вытащили поршни на проверку. мотор был собран месяца 4 назад вместе с расточкой и заменой поршней и пальцев, шатуны остались старые, а машина 2001 г.в.
Так вот, поршни визуально целые, нормальные, но когда вытащили пальцы, ужаснулись: пошла цементация сильная, т.е. половина блестящей части сошла на каждом пальце. ещё пальцы болтались сильно в шатуне.
Поменял шатуны на новые, подобрал новые пальцы, вроде всё норм, но моторист пугает что поршни тоже надо было под замену, что раз пальцы такие, то и поршня похаваны и стучать будет и развалиться 150 процентов. С другой стороны показал поршни турбостроителям с опытом, они грят не забивай голову и ставь эти поршни.
Что делать?
вы вместо масла лили воду или кислоту чтоль?
как вообще можно за 9000 убить пальцы??????
они по 50 лет в классике работают на нигроле, подсолнечном масле и прочем гавне!!!!
akm074
Нальчик
вот представь, было масло полусинт 10в40 Agip и motul, и всё.
ну точно - кислотное травление
как будто на пальце был хром и он слез
наверно на поршнях там задиры
akm074
Нальчик
пальцы были новые блестящие 9-10 месяцев назад, когда мы их ставили. кроме шуток(я кислоту туда не лил, масло было Эджип и Мотюль оба полусинь 10в40), с чем это может быть связано, что могло произойти? на поршнях нету криминала, по бокам чуть_чуть стерто, просто видно что они работали и всё.посадочное под палец.... тоже криминала не увидели, просто подобрали пальцы новые с синей краской подошли, и собрали. Где причина?
akm074
Нальчик
масло лил постоянно Эджип, но последние 3-4 ткм проездил на Мотюле п\с, при этом заметил, что при холодном старте гидрики стучали секунд 5, на Эджипе такого не было.
akm074, я езжу на мотюле 15w50 и даже зимой гидрики не стучат
наверно просто пальцы - жуткий брак
тоже думаю что это брак.
другие железные детали то в норме?
если да - то вывод очевиден
akm074
Нальчик
я и говорю - шатуны померли(пальцы в них как в проруби играли), поршни в норме, ну и пальцы.
