cравнение эффективности :медный-аллюминевый радиатор....???
торсен
прочитал в продаже
cr написал(а):
kasp написал(а):
Серийный 850р.
медный десятый оренбург у нас в любом магазине 2200р стоит!
на мои машины медных радиаторов никогда не было ...опыта сравнения их эффективности следовательно нет...
спрошу "вас" ....
как меняется возможности системы охлаждения от замены аллюминиевого радиатора на медный ? ... хотя бы косвенно оценить...
размеры радиаторов считаем очевидно одинаковые ... вот площадь ламелей может быть разная,в зависимости от шага их гиба...
то что теплопроводность меди и аллюминия разная,это понятно.... нигде не нашёл данных о количестве тепла оттдаваемого в воздух с единицы поверхности меди и аллюминия...
данные нужны для хотя бы приблизительного расчёта радиатора нестандартного размера...
induke705
Re: cравнение эффективности :медный-аллюминевый радиатор...
ну могу сказать что при замене на медь двухрядную после стояния в пробке мотор при наборе скорости охлаждаеця гораздо быстрее до срабатывания термостата.
хотя у меня хоть и турбовый мотор но и алюмишкой которой 8 лет уже было мотор никогда не перегревался ваще даже в 40гр жару. просто потек радиатор и решил поменять
david11101988
г. Анапа
Медь хороший проводник тепла, уступает только серебру. К томуже T плавления = 1000 гр. C, а у алюминия T плавления = 600 гр. C. Все говорит в пользу меди, но люминь дешевле
ТЕПРОПРОВОДНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ккал/м*ч*град
Алюминий 180-200
Медь чистая 350
Серебро 350 - 360
Медь обычная 300-320
торсен
впечатление ,как будто ты не читал первого сообщения ... про теплопроводность твёрдых тел....
изначально понятно ,что"тепло"у меди быстрее подводится к поверхности металла...
вопрос о другом....как по разному , разные металлы отдают тепло с единицы поверхности в воздух ? ...
induke705
вы еще обратите внимание что алюм радик белый а медный черный
черное тело больше отдает тепла
торсен
чёрный , если крашенный .... это плохо...
в принципе даст информацию примерно такое косвенное наблюдение...
летом ,на жаре +30*, ездил с люминевым...включался вентилятор так то.....температура была такая та при жестоких отжигах...
поставил медный....при тех же условиях стало -так то ...
у меня и на стандартном алл. радиаторе при таких условиях постоянно 100-102*С ...а хочется-нужно из за компоновки ,сделать радиатор мЕньшего размера...
VesiK
Таганрог
ездил с люминием, карлсоны работали довольно продолжительное время, поставил медяху, включаются 30 сек работают и вырубаются!
vadim_unique
И больше берет его ...
induke705
совершенно верно
смотря в какую сторону разница температур
BenZin
Радиатор отдает тепло больше всего набегающему воздуху, а не тепловым излучением - цвет пофигу, оребрение, думаю, имеет важную роль
хорошо обдуваемый радиатор лучше всего отдает тепло не зависимо из чего он
режьте бамперы, ставьте нормальные вентиляторы
куллер тож сильно его затеняет
торсен
а датчик включения вентилятора старый оставил или новый поставил?
VesiK
Таганрог
ну как бэ у меня он от мозга включается!
торсен
а каком месте системы охлаждения мерется Т* для мозга? датчик то где стоит?
ulitka417
Ну как бы в тройнике на термостат датчик стоит(вкручивается) на температуру для мозга.... а в головке датчик температуры на стрелку. Как то так.....
