прошу отзывы про диск сцепления HD95 от акцента
vovabeliy2108
ХМАО Югра г. Нягань
Ну дак что ТурбоЛюбители:) и ИноКаратели.
Имеем TD 05 с 1200 кило на 1.78 баре
настроились на двойной корзине с поезженным после дросселей Valeo и начали после настройки буксовать(Новый маховик, новая корзина, без всяких проточек и шайб, все работало и держало)
Теперь взяли HD 95 с надеждой, что это все будет держать, но вот вопрос по сей день актуален...
Кто то пилит шлицевую...
кто то шайбы, 1/2/2.5 мм и т.д
Как все таки как собрать? С шайбами или нет,
или все действительно так у все нормальных Тазолетов
кому как повезет...
HuLi
Челябинская обл.
аа кстати!
поставил hd-94 диск
никаких шайб.
корзина сток 2112. все работает и держит на атме хорошей
)(ули проблема у всех с шайбами? на столе не возможно все сымитировать ?? и решить ставить шайбы или нет
turboost
я пропилил щлицы милимметров 5-6 и один хрен при выжиме иногда задевает....диск HD95, корзина Luk
vovabeliy2108
ХМАО Югра г. Нягань
turbopst принял, спс.
Завтра сделаю пару замеров.
Прикрученная корзина с HD 95 имеет 265мм хода лепестков до косания шлицевой.
Завтра сниму и замерю со сток диском.
HuLi
Челябинская обл.
О_0 скока скока???
госпадя
объясняю для тех кто на бронепоезде
делал так:
взял маховик который ставить буду, положил на него диск сцепления, накрыл корзиной, прикрутил корзину, сверху на лепестки положил выжимной
и на прессе давил на выжимной помаленьку и наблюдал!
ход, если надо, можно замерить по ходу плунжера пресса!
пальцем совал и шевелил диск сцепления, заметил момент когда он стал там гулять свободно, и додавил еще до упора лепестков в диск и замерил , тем самым, запас!
вуаля 6ля!!! можно ставить на таз и не ссать что там чето не будет работать!!!!
ну зачем тебе голова?
я в нее ем!
Arch1
Чёт не понятно. HYD 108 U кончились чтоль везде?
taztt
Махачкала
Arch1, тоже не нахожу их, только аналоги.
Вопрос всем кто в теме. Стоит двойная аля Весик и диск хд95. Соответственно подложены шайбы. В последние месяцы на 3й передаче пованивает на фулл бусте, вчера очередной раз завоняло. Если уменьшить толщину шайб, то ситуацию это спасет? Или ж диск на выброс?
UFO61
А чем воняет то? Какашками? Или может рыбой тухлой? Тада это точно не сцепа...
taztt
Махачкала
UFO61, Тема про какашки? Или может про дохлую рыбу? Тогда ты точно ошибся темой
UFO61
Кто пованивает и чем пованивает?
У тебя на третьей тупо букс на колёсах, что ты не можешь понять, буксует сцепа или нет?
taztt
Махачкала
UFO61, мля, сколько можно в упор не понимать? Конечно сцепа воняет, ппц не могу думаешь различить запах от горящей сцепы и колес? Пишу ведь про шайбы. Уменьшив толщину шайб можно избавиться от букса сцепления?
UFO61
Мне-то как раз всё понятно.
Изменяя толщину шайб ты меняешь преднатяг пружин, соответственно можно поджать. Вопрос в том, что там с диском, может он уже стёрся к ипиням. Надо снимать и смотреть.
я в мае брал за 1439... ничего себе цены сейчас.... капец...
Boosted
Пацаны , Какие итоги !?
Если надо поставить диск от акцента на сток приора Люк карзину , какие нужны дороботки ?
-Смотрю есть 2 варианта диска от акцента , один требует дороботку а второй вроде как нет .
Расскажите господа !!!!!!!!!!!
DenChirkin
доработка только ступицы на диске стачиваешь под ноль , шайбы там ненужны. сточил выпирающую часть и поставил фсёё.
Месяц не было в наличии нигде HYD108U. Поставил соответствующий этому аналогу оригинальный диск 4110022630 с Приоровской корзиной LUK из комплекта 620316600.
Ступицу на диске пришлось обточить, чтобы она потоньше стала. Иначе при сильном нажатии лепестки корзины упирались в нее и приводили в движение диск. Проверил на 140 км/ч при давлении 1 атм. газ в пол держит.
До этого 3,5 года ездил на керамике. Намного приятнее впечатления от езды: удобнее трогаться. Теперь подумываю снова перейти на с пары 4,3 на 4,1.
