Если залить 16кл прошивку в 8кл блок, будет работать?
MrAlexey61
Друг ставит 16кл голову от 1.5. Катушка зажигания одна.
там есть разница в железе. в основном в каналах зажигания. а в чесм еще точно уж не помню. мошт больше и нету разницы
скорее всего не будет
а к чему такой дроч опять?
fest57
Орел
На стоке можно кое-как на прошивке от 8в поездить.
MrAlexey61
Ну не знаю, а как ещё можно решить проблему, не ставить же я5.1. А если просто цикловое наполнение и коррекцию перенести, подойдёт?
MrAlexey61, ты бы для начала описал что именно ты хочешь. детально
пока тема под снос просится
XABK
MrAlexey61, Можно просто J7esa залить и выставить там какую надо комплектацию, сток нормально ездит.
MrAlexey61
Уже залил ЦН и ПЦН и УОЗ в сток 8кл прошивку, вроде нормально работает.
vanig
Саранск
В блоке 8 кл. два ключа зажигания, т.е. если оставить катушку зажигания от 8 кл. то все будет работать, только БЦН, ПЦН и УОЗ надо под 16 кл. залить. А если 4 индивид. катушки, то будет троить, нужно допаять ключи или купить 21124 блок.
MrAlexey61
Оказалось не всё так хорошо как я думал. Сегодня хозяин решил попробовать максималку - больше 160 не едет. Может еще что то нужно изменить помимо БЦН, ПЦП и УОЗ ?
vanig
Саранск
Пришли почту свою.
fest57
Орел
У меня после установки 124 мотора взамен 1.5 8в динамика выросла, а максималка почти нет, километров на 10, 175 примерно, дальше никак )
