Ремонт кпп-2181
KGM
Искал тему схожую чтоб не создавать эту.Если есть где перекиньте.
Столкнулся тоже с проблемой на авто супруги вторая только с хрустом, Началось на 30000,пробег шас 36000 .Км10 как тронешься после прогрева авто четко работает после моросня.Заменил сцепу,поставил помягче и сменил масло.Толку ноль.Теперь вопрос кто сталкивался с ними.Делать его на пробег тысяч двацать чтоб опять рпзбирать не хочу.Можно туда закинуть патроха от старой кпп.Есть смысл ставить родные первкю вторую передачу?обходится не дорого.Или вкинуть стары добрый 10 кпп и забыть про коробку.Подскажите пожалуйста.
newturbo
Хз, как рыгали на сток коробках вторые передачи так и рыгают, самое интересное что и дальше будут срыгивать, помню слесаря ОД вешали лапшу про "замачивание" многоконусных синхров и замачивали, только все это дальше рыгало, подчас быстрее обычных. Все-таки дело в прокладке, есть множество примеров, когда на обычных 08-10 кпп откатывали ~100км, приезжали на профилактический ремонт- уезжали без замены чего либо, даже синхроны вторых передач были в отличном состоянии. ТС смотри сам, я б себе поставил обычный 08 конструктив проверенный временем.
KGM,36 000 км = должна быть гарантия -> дрючить автосалон. Ну это как бы оптимальный вариант.
Не оптимальный - купить запчасти производства фирмы рено, по цене запчастей на рено, и еще на 30 тыс :)
да я перебирал штуки 4 уже, двойной синхрон под замену, если долго хрустел, то и шестерню и муфту...
вообще как только первые хрусты появляются - сразу перебирать, занимаясь херней экспериментируя вы только затраты на ремонт увеличиваете, как хрустнула раза два - снимай и меняй синхрон, пока зубья целы на шестерне и муфте))
есть слушок от человека который участвовал в разработке двойных синхронов на вазе, так вот слушок заключается в том что причина в скорой смерти двойного синхрона в том что ему надо прирабатываться, а на заводе перегонщики и в автосалонах (ну кто работал там тот знает) не жалеют и ебашат как на спорткарах, и синхрон перекашивает и начинает неравномерно изнашиваться)
ну как-то так) а с ним первое время надо нежно, и кстати перебирал на 10000-20000 пробегах, и после того давал совет первые сотни км нежно со второй передачей, и после замены ребята уже по 50ткм минимум накатали и проблем нет
KGM
Она заднего хода боится.Почему хз но при включении заднего вторую поджимает.Если чуток активно на заднем ехать то синхры сгорают.
Делат его на 30 т это бестолку.Авто не гарантийная.Моя калина 120 проехал нет проблем с кпп.Тогда буду искать кпп 2110 и переходить на него.
KGM, так можно поменять просто шестерни 1 и 2 передачи, муфту 1 и 2, синхроны, и вилку 1и2 на 2110...
KGM
Тоже так хотел.мастер типа троса не будут его переключать,туго будет включать передачи итд.Давай родные мелко зубые синхроны ставить.Если ставили так то с удовольствием поменяю передачи.
только у гранты зубьев побольше и включается подольше )) а менять на что ? если на роликах завод то и не делает ))) а скольжения всегда от вязкости масла прямозавизят )) и на лукойле с блокой то не работают как и моторы нагруженые а не у пенсионеров в деревне ;) )) пил ))
dinar,
Без обид, но к твоим сообщения часто хочется применить гугл транслейт.
dinar,
думаешь поможет ? )) шестерен чтобы собрать на игольчатых подшипниках ёлку у нас нигде не купить(заводских) а остальные мягкие недошлифованние с биением и тп ... )) гранта шестерни и муфта имеет большее количество зубьев (которые в муфту заходят и потому служат подольше 10) но включение и износ синхронов напрямую зависят от вязкости масла ... ) а если коробка с блокировкой и она работает а не 400 метров по прямой ездит то масло там перегревается (там обычно по правильному то льют w 140 а не 90 ) и износ быстр )) ну а про лукойл и деревню из его соседних постов взято )
тросиковая кпп отличается передаточным числом второй от приоры которая с двойным синхроном но выбор старый?
так вторичка одинаковая же что на 10 что на гранте.
да ничего там не перегревается, ты замерял когда-нибудь температуру в мкпп вазе даже на дрэге!?
там нагрев если есть и то локальный, масло греет больше близость мотора, чем процесс работы шестерен
В друге как раз некогда греть, там ехать в самом печальном варианте 20сек.
А вот на спринтах/кольце/раллях, греется за всю куйню.
конкретнее господа)) греется это сколько градусов?) что аж масло не справляется
KGM
Блока стоит,и реально пока масло не прогреется четко работает.Как прогреется пипец.
КГМ
т.е. хочешь сказать на холодную ты съезжаешь с домкрата, а при прогреве уже нет?)
KGM
Нет.На холодную не хрустит передача.После прогрева коробаса даже на 2000 об не возможно без хруста вторую поставить.
KGM
За блоку речи нет.Именно за синхроны.Я думал ведет сцепу и поменял его.Масло тоже сменил.Но работает как работал паршиво)))
KGM, да это никак не влияет в твоем случае, это просто уже мертвый синхрон, он изношен, тут меняй не меняй масло, присадки, опилки) он не заработает) его только менять и еще раз повторюсь чем быстрее его поменяешь тем дешевле ремонт будет))
он может сам на холодную останавливает пока он не нагреется, а потом уже все)
а после ремонта хоть мотюль хоть лукойл, если не дать ему приработаться, обкатать то долго не проживет!
