Ремонт кпп-2181
KGM
Так что можно смело менять 1-2 передачи на 10е?Третий раз снимать коробку не хочется.
galansky63
Какая сцепа стояла и какую поставил? У друга сцепа валео не ровно отжимала корзину, на половине лепестков была выработка от выжимного, на другой не было, убил 2ю и 3ю передачи. Вообще если машина активно не эксплуатируется, движок в красную зону не крутится и передачи начинают хрустеть- это явный признак не правильно работающего сцепления.
Я брал гп 4.3 лгс, там 1-2 синхроны/муфты/шестерни нового образца. На эту гп я собрал 2112 конструктив. Можно поменять 1 и 2 передачи 12 конструктива, все равно 2ю в сборе менять. Но шестерни 2112 ВАЗ не выпускает после того как перешли на конструктив 2181. Для запчастей шестерни выпускает Волжский завод, у меня стояла шестерня 2й этого завода, подвывала при разгоне, при торможении двигателем вообще как троллейбус. Нашел заводскую шестерню и поменял, шумов нет. Поэтому я бы собрал тот конструктив что имеется, не такие уж и дорогие муфты/шестерни 2181, но главное что они изготовлены на ВАЗе. И разобраться чтоб сцепление работало как надо.
конкретнее господа)) греется это сколько градусов?) что аж масло не справляется
на самом деле дело не только в масле ;) а в том что кпп из люминя и посадочныев корпусах все тоже ;) а про т масла просто к работе синсхронов и тарахтению разных видов (иголки и скольжения) кпп в разных режимах )) а масло там может и до 150 и выше легко нагреваться )) всё зависит от того в снегу в болоте или на глине ты пытаешься поворачивать )) и при каких углах наклона кузова весе и на каком типе блокировке и с каким усилием проворачиванию ;) )) опять напился ? ))
KGM
Galansky63
Сцепа люк претензий к работе не было,Можно было спокойно на хх тронутся без вибраций.Думал при нагреве мож ведет.Поставил Sach.Тоже самое только педаль мягкая.А вот по поводу закрутов то предыдуш хозяин был любителем погонять.Стоял валик ресивер нулевик,прямоток,гп 4.1и блока это его работа.Я выкинул вал и нулевик и прогу экономичную состряпал залил.Купил я с пробегом 15000.За это время могли коробасу по трусам надавать)))
galansky63
KGM, ну тогда все понятно! Если будешь уходить от конструктива 2181, то на 2112.
KGM
Так и сделаю.Всем спасибо за советы!!!
150 градусов ты загнул явно, чему там греть масло?
и кстати для всех трансмиссионок приводится значение вязкости как при 40 так и при 100 градусах, т.е. это не экстремальная температура работы для масла!
задайся вопросом чему там охлаждать масло ))
а чтоб не задавать таких вопросов подумай что синхрон тоже "трёт" )) и даже при нагрузке шестерни упираются зубьями друг в друга и даже трут об муфту и вырабатывают себя и её ;)
Про масло уже сказали.
Вброшу про обкатку двойного синхронизатора - служебная гранта, выдали мне ее с пробегом 10км (не тысяч, целофан в общем) и драл я ее и в хвост и в гриву: вторую вонзал со скоростью света, в том числе и с третьей без перегазовки, ибо гарантия и ***, на сегодня пробег 45тыс, все нормально.
#31
я себе елку целиком вставил от гранты всё работает и не хрустит но езжу мало но включаю быстро )) ни разу не хрустнула пока ))
да я тебе это все описал еще в первом сообщении на тему "трет"!
ты мне скажи какая конкретно деталь при работе нагревает трансмиссионку до 150градусов в мкпп ВАЗ!
конкретнО!! не надо мне твои "подумай","не задавай такие тупые вопросы" и тп!
вообще-то. каждая пара шестерен работает в режиме скольжения (трения) каждый зубчик друг по другу. типа описывает эвольвенту. типа профиль эвольвентный.
и процесс передачи крутящего момента сопровождается потерей момента (кпд 90%=10% мощности ушло в нагрев, хаха) тепло отдается в трансмиссионное масло и далее через корпус на улицу.
основная пара шестерен где идет нагрев это главная пара.
но в гончих условиях еще больше нагрева идет от работы дисковой блокировки. она может снимать на себя еще больше мощности двигателя чем трение шестерен.
вообще довести КПП выше 100 градусов не такая сложная задача. я легко это делал. основная причина в дискоблоке и турбомоторе.
а как ты определял что масло выше 100градусов, у тебя датчики стоят?)))) нагревается да я не спорю что в местах контакта возникает повышение температуры, но не до того чтобы целиком масло прогреть!
чисто гипотетически если масло 150 градусов у вас)) и корпус алюмишка у тазокпп, отлично передает температуру, то капнув на корпус кпп я должен увидеть как вода закипит?)))
у меня дискоблока и турбомотор, после 4-5 заездов в дрэге подряд руку вполне удержать какое-то время на корпусе кпп, что не так делаю?)
и еше особенно если снизу то там руку вполне удержать, чем ближе к мотору тем естественно горячее!
аналогично и на городской машине, если я еду например на 5 или 4 по трассе, несколько пар шестерен имеют постоянное зацепление и передают момент, нагревая масло соответственно и проехав например км 300 без остановок, я замеряю температура корпуса кпп снизу и должен увидеть минимум 100градусов?
так?
08GTi,все проще. Можно взять пирометр и промерить весь корпус хоть по сантиметру. Только теплопроводность у масла в отличии от алюминия не особо хорошая. Может имели ввиду локальные перегревы?
p.s. 4-5 заедов в дреге, даже если подряд - это минут 20-30 минимум. Каждый заезд пусть будет по 15 секунд (с учетом прогрева резины, как пожелаете).
Итого:
5 заездов * 15 сек = 1 минута 15 сек. За 20 минут. Всего-лишь.
Что-то мне кажется, великовата скважность =)
20 минут валилова на кольце дадут совсем иные результаты. Вернее будет как у тебя, но не через 20 минут, а через полторы.
Serg_x,
ну кольцо\ралли я не затрагивал, эти дисциплины еще труднее применить к городской эксплуатации стандартной кпп с блокировкой)
я на такой кпп проездил в городе несколько лет и никогда не замечал об экстремальном нагреве кпп, хотя лазил часто, и не заметить кпп раскаленную как чайник - я не мог не заметить!)
да и в кольце я с трудом поверю в масло ~150 градусов в ваз кпп.
поедешь на гонки, по приезду капни водой на корпус))) или в идеале инфракрасный термометр
#38
Есть такой, ради интереса посмотрю, если не забуду.
перед замером температуры (на кончике щупа хоть ? )) посмотри на то сколько на корпусе коробки инордных отложений после пары тройки поездок по жидкой грязи ))
dinar, на свежем масле после таких поездок ничего не будет даже на тнк или лукойле!
#40
тупые фото изношеных от трения деталей ? правда большинство не мной сношены ... и разломаны )) ? ))
