Продукция SHURflo (насосы)
Kiks
Rostov от Don
Друзья, может кто имеет какое либо отношение с данным производителем (продает, ремонтирует и тд). Требуется помощ в преобритении некоторых запасных частей для личного использования. Не коммерция.
Kiks
Rostov от Don
DMSport, нужна пластиковая крышка. Прям на крышке написано 21-584, на сколько я понял каталожники 21-584-00 и 21-584-01. Только в чем разница не знаю. Буду очень признателен.
а на флоджетах ещё и размеры какие то свои )) там 608 подшипник никаким другим с таким же номером не заменишь )) ибо он на 0,2 мм в диаметре наружном меньше чем всё другие )) и внутренний размер тоже другой ))
Kiks
Rostov от Don
А вот что написано на внутренней стороне:
На пендосских сайтах этот артикул пробивается
сколько готов за крышку предложить то ? без клапанов нужна ? сверху нужен клапан отключения или перепускной по давлению ? по виду такая же но для верности желательно на линейке снять ) (бывают габариты поменьше просто )
Kiks
Rostov от Don
Примерно 85/35 мм. Глубина 30мм. Могу перемерить точно необходимые параметры. Сама крышка на 6 болтах. 3 длинных 3 коротких. Сверху её крепится клапан и электро разъем на трех болтах. 2 коротких 1 длинный. Клапан и разъем есть.
ну в обсчем у меня есть 3 живых насоса ... на всех крышках номер 4.610.605 выглядит визуально также да и электромотор можно в принципе любой приладить )) давление от 6,9 до 9 бар ..
номер на первом фото снаружи корпуса ;)
открутил .. жена готова на детский велик поменять ))
завтра дам её координаты )) я думаю что надо проверенный временем и другими ))
Kiks
Rostov от Don
