Стенд для продувки ГБЦ
Расскажите как работает продувочный стенд гбц?
Что он должен показывать давление,расход воздуха?
интересует любая инфа!
Хотим собрать продувочный стенд,вот и интересует все подробности...
Night_Spirit
Белгородская обл.
:D если такой как в торгмамаше,то он нах не упал.имхо
Мерить пропускную способность дырок в башке на стационарных режимах?Да еще без всей начинки в гбц...
классик
+1
в любои проге по расчету двс можно посмотреть на волновые процесы на впуск выпуск , а стенд даст какуюто цифру зависящую от "чем больше дырка тем лучше" и ни разу не будет иметировать жизнь :shock:
чисто разводить нупов 8)
классик
Zega или как у тебя я фотку видел 3 головы сток торгмаш и еще какая то фирма
и зависимость наполнения от подьема клапана, что бы определить до каких подьемов есть смысл распредвал ставить
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: А работу рв и движение клапана можно имитировать?
классик
Night_Spirit да, но ниразу не делал , на вскидку вал вкинул и хватит
а задать можно все параметры рв
Раз все такие умные,скажите как определить без стенда положительную степень доработки гбц???
классик написал(а):
[quote="Night_Spirit":2nnc6y96]:D если такой как в торгмамаше,то он нах не упал.имхо
+1
чисто разводить нупов 8)[/quote:2nnc6y96]
Тупо увеличев дыру,ты ни чего хорошего не получишь!
На таких скоростях потока,
Неправильная форма даст срыв потока...
классик
торсен
по сцилкам ппц классная устроиства из пылесоса О_о , исполнить можно на коленки легка, только без компьютеров с у-образным манометром и сравнивать можно будет , если сделать сопло по книжке то и абсолютные величины доступны будут
ппц буржуи за касарь отдает 8)
Mig
Новосибирск, Первомайский район.
ПРибор был бы крайне полезным, НО если это не лажа-- то на вскидку, то что первым приходит на ум: сотня параметров которые нужно учесть и расчитать!!! это представь: клапана, валы, давление воздуха, тем. воздуха, влажность, имитация нагрева гбц, обороты мотора с погрешностью и изменениями на нагрузки, тепловой расчет, особенности термодинамических циклов(причем ты будешь ездить на как на мотокультиваторе, а будешь педалькой газа дергать, поэтому еще и в динамики циклы считать), давление, объем чтоб прибор ловил какой-то...
И самое че важное, то что все эти параметры нужно быстро чтоб прибор менял--чтоб ты смог найти самый ништяковый конфиг ГБЦ. Короче говоря такая штука бы стоила.... примерно 1 аххулиард, а все че там где-то дует пылесосами и типа говорят о у нас продувочный стенд!!--лажа, где эти чемпионы??? на адских мега-гипер-трипер-ништяковых корчах? если и такие ща появятся, то конфиг у них такойже как у десятков других гончил на этом форуме... иными словами проверенный временем конфиг гбц, который был построен чисто опытным путем.
cr
ты сам понял что написал????
п.с согласен с зегой и давно подумываю в свободные минуты о таком стенде :)
vadim_unique
нечто "подобное" есть прибор для измерения объема легких. Там в трубку дуть надо, расход меряет и объем продутого воздуха соотв. Принцип трубки Вентури кажется
нужно пробывать,есть ведь стандартная гбц,от нее и нужно отталкиваться,мерить давление и расход воздуха а потом делать выводы,
как я понял мало кто в теме,всем спасибо кто откликнулся,и дал немного полезной инфы...
RS-TUNING
177RUS
Если бы у Степана Пузырева небыло бы продувочного стенда, он бы не Был Степаном Пузыревым (с)
За 5 лет работы стенда продуто более 1000 различных гбц, от Автомобильных до мотоциклетных.
Пузыревым были доработанны и продуты головки для автомобилей ВАЗ подготовленных и участвующих в мировой кольцевой серии WTCC. Головки своей конфигурации каналов и степенью доработки очень впечатлили Европейских инженеров собиравщих моторы для ВАЗ.
Все Мазды3 атмосферники и МПС города Москвы и не только, катаются на доработанных головках и продутых на стенде SPURT-MOTORS.И есть очень серьезные результаты.
На стенде были доработанны головки для одноцилиндровых мотоциклов КТМ, и мощность была увеличенна почти в 2 раза. Теперь головки от КТМ на доработку присылают из Европы.
RS-TUNING
Ждал пока ты ответишь,
что именно мерии данный стенд?реально подобие собрать на основе дмрв и дад?нам для экспериментов,тупо точить не очень интересно,нужно фиксировать результат не ставя в мотор,а фиксируя разницу стендом...
Про серьезнейшие результаты мазда три, чуть более чем всех - подробнее плз?
Вообще Янчик - технологии Степины сейчас понятны, чуть более чем целиком.
В запиле каналов он действительно добился довольно серьезных успехов - но только в запиле.
в общем и целом его головы зачастую представляют унылое говно.
так в большинстве просто напрочь отсутствует геометрически правильная рабочая фаска (после сборки компрессия по цилиндрам прыгает как футбольный мячик).
в некоторых встречаются китайские афтермаркет клапана (рвутся чуть что)...
копроэкономика короче.
Ты что можешь сказать про самодельный стенд?был опыт?
RS-TUNING
Как туго до тебя доходит. ДЛИНУ ЧЛЕНА ОН МЕРИТ!
Вынимаешь член кладешь на стол - делаешь риску.
Потом вынимают остальные оппоненты - делают риску.
у кого длиннее - забирает банк.
А вы потом когда уже все закончилось вечно заходите не с той стороны стола. ;)
Примерно то же что о термометре за моим окном.
1) Он есть!
2) Он показывает среднюю температуру за окном!
3) Да - я иногда смотрю (смотрел) на него чтоб узнать температуру за окном!
4) Это не значит что я должен прокачивать в себе скил метеоролога.
Мы конечно стопицот голов не продули - но мы продули 4 тазовских ГБЦ 1 сток и 3 разных производителей - сделали для себя нужные выводы и забыли про это на долгие годы. Вообще по хорошему аккуратный продув одной головы занимает 3 часа времени.
