Переход с ВФ24 на ТФ035, есть вопросы.
tulagold
Приветствую всех, уважаемые форумчане. Являюсь обладателем таза с вф24, таз 16кл, с 1.7л объёмом. Обычно авто эксплуатируется по трассе, максимальное давление наддува ограничил в 0.8 бара - выше мне не надо, турба выходит на полный буст начиная с 3000 об/мин. Прикупил в запас улитку - тф035. Критерии выбора: т.к выше 0.8 бара не дую, и обычно выше 5500 об/мин не кручу, нужен максимально ранний раздув, при тех же 0.8 бара. Пускай она будет выходить на полный буст начиная с 2200 об(предположительно), против 3000 об теперешних. Вопрос: нужна ли будет правка прошивки, ведь диапазон 2200 - 3000 получается не откатанным? Прошу прощения, если мой вопрос покажется кому-то глупым. Авто ездит на ДТВ и ДАДе, б/к при отключении АКБ пишет, что программа откатана SANDERoм. Забыл сказать, сейчас на вф 24, можно ставить любое давление до 1.5 бара(пробывал, но по мне это слишком), при покупке авто так и сказали, мол прога откатана до 1.5 бара. Давление регулируется жиклёром от карбюра. Сам проехал на этом моторе почти 20000км, до меня ориентировочно ещё 40000км, эксплуатирую на 92ом бензине, СЖ 8 единиц. Спасибо за ответы!
tulagold
замерь смесь во всех режимах. если найдется улет смеси то ответ ясен я думаю
Ну а если найдётся отклонение по смеси, думаю и зажигание нужно будет править. Или я не прав, т.к при наличии избытка (ведь стоит ДАД), автоматически "углы будут падать"?
это задается в прошивке. причем несколькими таблицами
что там у тебя напрограммировано я не знаю. неизвестно короче
tulagold
0.8 на 24 и 0.8 на тф - это две больших разницы в 0.8 .
Можно поподробнее, обоснуй. Компрессорная часть у них по сути одинаковая, разница лишь в горячке, поэтому на больших оборотах выпуск у тф будет более затычным, это неоспоримо. Но максимальные 5500 об/мин - разве это большие обороты?
затычность начинается уже когда буст только начинается.
думаешь от чего турбина то дуть начинает? а от того что на выпуске из мотора тоже давление уже создалось. причем сравнимое с тем которое дает компрессорная часть. чуть выше то есть есесно
ставь сток валы и заново откатай прогу на своей 24ке будут низы тебе
24ка лучше на порядок она шарике быстрее выходит на буст
попроси индюка он тоже из тулы встретится пообщаетесь
програма занова откатывать надо при любой замене агрегата турбомотор на дад очень чувствителен к любым малейшим изменениям
Lotus
tulagold, ты занешь, я в свое время АМГ Гелик чипованый на такой туре объезжал на два корпуса на 402м, учитывая вес Классики и Гелика АМГ но тем не менее, сейчас бы вернул ВФ 24 обратно, но с наддувом в 2 избытка для подшипника ВФ 24 критично (чем я ее и убил), но так веселая турбинка на самом деле...
Саша у нее давка 1.2 потолок -дальше идет в разнос подшипник)))
шарики надо уметь готовить
дует она веселее но и разваливается чуть что
droid19
Казань
если переходишь с большей турбины на меньшую, то смесь обычно уходит в обогащенку
Ustas98
Ленинград
Нельзя ли немного раскрыть тему приготовления шарика? Планирую поставить себе шарик и оооочень не хочется его по быстрому успокоить)))
taztt
Махачкала
Подскажите, тф035 1.2 избытка выдержит? Сколько вообще на ней давить чтоб не развалить?
там важно с маслом не перемудрить.
чуть больше - развалит сепраратор
чуть меньше - вообще всё развалит и задерет.
перегрел - расплавил сепаратор
ударные нагрузки(лонч,прострелы итп) - шарики разломали сепаратор
tulagold
Максим, спасибо за ответ, большинство вопросов исчезло. Остался один - ориентировочно насколько раньше она начнёт спулиться при установке обычных валов(сейчас стоят моторкрафт на 1.7 объёме)? Для себя решил, пока оставляю её, а тф035 будет лежать в запас, на случай если что дристанёт.
P.S Вчера участвовал в закрытии сезона на нелегальных покатушках 402м. Встал 1 раз с победителем на Волге 3102 в тюнинге. В Итоге на всё тех-же 0.8 бара я его проехал, но половину трассы он меня вёз(я стартовал без пробуксовки примерно с 2500 об), а вторая передача, как-то сама собой выкрутилась в 7300 об. Почувствовал - мотор хорошо крутится примерно до 6500 об/мин, дальше больше шума, чем дела. Но это так, лирическое отступление.
Tazovod42
Кемерово
1.2бара это максимум для неё. На таком давлении при сток палках и сж 8 расход воздуха на 6000 оборотов 610кг воздуха. И разница между 1бара и 1.2 оч маленькая :)
tulagold
Ещё вопрос: какой диаметр отверстия, болта подачи масла для тф035НМ необходим? Глянул что стоит на вф 24 - получилось 1.2мм. Для 035НМ нужен будет 1.5мм(т.к она втулка), я прав?
