Проблема в кпп
Canibal363
Такая проблема кпп 7ряд г.п 4.3 корпус без щуповый блока червяк на 6кг при езде после 30км/ч появляется шоркание с не большим стуком, с ростом скорости звуки увеличивается, только после 100км/ч немного пропадаю.Есче могут пропадать при вывернутом колесе на правую сторону. Может кто что посоветовать?
Canibal363
не уж не кто не сталкивался с похожей ситуацией
Canibal363, сними кпп и разбери, увидишь что не так... тут тебе не экстрасенсы
Думаю дело не в КПП, а например, в пыльнике подшипника ступицы, которому замяли кромку пока забивали привод в КПП...
fest57
Орел
Serg_x, в таком случае при вывороте руля звук бы не пропадал.
Canibal363, а блока в подшипниках дифера не болтается? Преднатяг выставлен?
fest57, да даже если и люфт был то ничего не слышно было бы на ходу, стучать он не может
Canibal363
когда ставил ряд пару и блоку регулировочное кольцо дефференциала пришлось выкинуть т.к деф. зажимало
fest57
Орел
Canibal363, его надо не выкидывать а подбирать нужное. Преднатяг подшипников должен быть 0,15-0,35 мм.
Если шум не прогрессирует я бы советовал еще покататься и послушать, возможно он будет наоборот затихать. В этом случае лично я бы ничего не делал, потом при случае увидишь где что само подтерлось.
возможно выкрашился или треснул зуб на гп, было такое не раз, ну дальше слижет ее на валилове и делов
Canibal363
Вот еще что на ум приходит когда перебирал кпп выкинул дистанционное кольцо деференциала поскольку с ним здорово зажимало его.Может после небольшого пробега появился зазор и вследствие чего это биение?
я однажды на нерусских подшипниках собирал )) так тамбез кольца преднатяг 0.5 получался ))
и колонки с 90 не продам не в жизнь )) у меня их 4 ))
Canibal363
причем тут колонки, не по теме! А колонки эти не мои так же как и усь чел. просто попросил помочь с продажей , но продал сам
Canibal363
блока по ходу гуляет думаю не менее мм из стороны в сторону если за шруза перемещать
Canibal363
так чел один посоветовал, выкинуть дистанционное кольцо дефференциала. Да и с ним зажимало его здорова
fest57
Орел
Canibal363, ну он и должен быть немного зажат. А так как у тебя - разобьет подшипники, масло через сальники на ходу начнет выплевывать, проходили уже :)
