Выход поршня в прокладку
nbg
Санкт-Петербург
Мотор атмо 8кл 75.6х133.32х83 ковка низкий блок после сборки поршни вышли из блока от 0.15 мм до 0.5 при максимальной перекладке. Если поршень не перекладывать, то максимально 0.35мм выход. На сколько усаживается сток прокладка и усаживается ли вообще? Есть ли смысл собирать на сток прокладке или стоит изготовить алюминий и где можно сделать? Колено уже отбалансированно блок расточен под конкретные поршни, разбирать все дело крайне не хочется. Обороты планируются около 9000. Кто что подскажет в сложившейся ситуации?
Комменты типа купи поршня и вообще строй турбо не интересны.
gonchik163
все норм, ставь толстую паранитовую прокладку и наваливай!
4umakovmaxim
Теория говорит о том, что надо от брошки до поршня 0.8 достаточно. Прокладка паранит 1.2 обжатая, приора 0.4мм здесь вопрос в степени сжатия актуален, может стоит бутерброд кинуть сталь +паранит.
nbg
Санкт-Петербург
Поршни брались под 12ю степень, были переделаны циковки, в итоге объем камеры в поршне 10 кубов, если оставить сток прокладку то будет 12.6 максимально, я коннечно не иббадулаев, но не критично, на варианте металл+паронит 11.7 где-то. Вопрос степени уже не так важен, ковка любит расширяться, хочется чтобы не достали до гбц все-таки.
4umakovmaxim
Мотор 8в и степень 12.7 это либо газ либо спорт топливо, зачастую так собранные моторы на настройке расстраивают хозяина, потому что степень должна соответствовать топливу и параметрам мотора, таким как форма камеры сгорания.
торцануть поршни на токарке
у меня знакомый собрал турбо там тоже поршень вылез из блока поставили паронит прокладку затянули накинули ремень грм и потихоньку крутили мотор за колесо чтоб понять упрется клапана или нет -неуперлось мотор валит счас каждый день отсечка 7200
кстати нам говорили что он стукнет по гбц и клапанам ))) и нагреется больше станет)))
SaWJET
Это ведь смотря на сколько переход. Переход переходу рознь. На 8клапаннике собирал с переходом 0,2 - все нормально. Хотя именно на 8кл с переходом сложней чем на 16ре.
nbg
Санкт-Петербург
думал. разбирать жалко, сезон кончается, итак машина простояла много.
по степени обсчитался там от 11.6 до 12.2 получается разброс.
на 16ре люди ездили с переходом в 0.40.
nbg
Санкт-Петербург
а по нагреву, я думаю больше вширь растет, на турбо температура больше, но тут ковка мать ее, уже проще было на 10х поршнях собрать со смещением.
Да брось хоть, 8кл степень 13, товарный 98. Есть минусы конечно в этом но не критично. Тачка в своё время ехала очень хорошо
nbg
Санкт-Петербург
от поршня до бошки 1мм должен быть 100%
детонационная щель и вся фигня
у гранты чуть меньше, здесь тоже получается 1.15-0.35=0.80 (выход 0.5 только если поршень переложить)
Сегодня-завтра собираю на пароните, отпишусь.
nbg
Санкт-Петербург
собрал на 8й прокладке, на холодную пока нормально, сегодня уже сил нет после рабюты машину делать, завтра с распредом разберусь, буду греть, может даже прокачусь наконец-то, отпишу.
можно было цыковки в поршнях фрезой маленькой заглубить чучуть
4umakovmaxim
Давай. Если на оборотах выше 4 без нагрузи будет цокат то это не детон хоть и может быть похож
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Это что ж там за турба с поршнями,которые из блока вылезли?)в куку степень вы и сколько задули?))
nbg
Санкт-Петербург
завел, прогрел до вентилятора (95гр) 6500об а месте все нормально, дальше отсечка пока что, впереди обкатка и настройка, некоторые знакомые считают, что прокладка может усесть со временем, будем следить.
