Apexi тахо и мелочь
pink1987punk
москва
б\у
небольшой
ТК, Самовывоз
тахо apexi с индикатором давки масла и темп масла, вспышка тоже есть
проставка для масло радиатора на ваз, прикручивал с герметиком, можно и маслорадиатор поставить , без рермостата.
врезка в шланг 32мм для датчика температуры воды.
Для покупателя будет снято видео с проверкой всех датчиков, стрелки при отключении замерзают на том диапазоне где были.
wenom
ростов
ок, да дл есть, черкани реквизиты в лс! на работе,как освобожусь, напишу!
KRD
тахометр отдельно продаете?
pink1987punk
давление масла и температура масла встроенно в тахо, температура воды и вольтаж только вместе продаються
pink1987punk
Тахо успевает за двигателем?ато бывает что стрелка отстаёт от реальных оборотов
назови хоть один тахометр который на хх когда газуешь он успевает с бюджетной ценой. Этот только на передачи успевает и не врет
pink1987punk
когда тема в архиве проданно , она еще нет значит не проданно, давка масла и темп масла встроенно в тахо, подключить 5 проводов не чего докупать не надо, заткнуть выход на масло радик и все или поставить масло радик
