приора зарайск
vodoley
Двигатель:
приоро низ
поршни 82,5 стк
пиленая гбц каналы, клапана сток
валы сти3
рес окб динамика
ворсы бош 107
грм 124
Я7.2
кпп:
ГП 4.1
ряд 18 +6 передача
блок вал рейсинг
выпускная система:
4-2-1 стингер 38-51-51
резонатор стингер
банка GM шеви нива
ходовая:
плаза x-драйв
пружины калина спорт
рычаги автопродук
гранто опоры
vodoley
Чот на этом конфиге МРВ всего 370кг. Как не крутил валы 370-380кг выходит. Замеры провожу на ДМРВ и сток прошивке со статикой под волго форсы 3.87. Хотел воздух поискать перед онлайном.
Сток валы на этом ресивере и не пиленой башке качали 340кг.
Замена валов на сти3 дала 380 кг (со слов настройщика) на сток приоро шестернях.
В этом году поршня 82.5 с вытеснителем, запил каналов в гбц. и переход на грм 124 . Те же самые 370-380кг.
Чо то как то мало не?
FL1NT
Пермь
еще цикловое скинь график, и волгофорсы при 3.8 в рампе 2.85 вроде?
vodoley
FL1NT, Статику я не правильно написал) 2.87 статика у меня. По совету настройщика с рязани.
цикловое вот такое получается на тех же перекрытиях что и график с МРВ
FL1NT
Пермь
http://cs623126.vk.me/v623126137/40341/MX6ccycWY8E.jpg
вот у меня 9.0 290 статика 2.89 стоит, рес рвк спорт среднедлинный, паук 4-2-1 все остальное сток, те же 360кг, перекрытие примерно 2- 0.5
каково было мое удивление когда я поставил сегодня стингер резонатор на 51 трубе, и глушак на 51 трубе - те же 360кг.... надеюсь на других перекрытиях хоть будет прибавка
vodoley
Еще у меня на прошлой 12ой эти валы стояли с ресивером. на сток метках пендаля давала на 5500-6000. На родной КПП с включением второй в провал уходил.после 6000 снова подхват. Логов в то время не снимал. Третью в 170кмч легко можно было выкрутить, на 4ой мотор еле 190 набирал. 5ая на 175кмч опускала.Причем с родными валами она ехать могла 200кмч по спидометру на 5ой.
На форуме сти про это писал в то время, но проблему так и не нашел. След. владелец поставил нуждин 10.05 и на них стрелка ложилась за 200кмч.
На приоре вроде пинка такого не ощущал на них, ровнее как то крутились, может из за кпп. было чуть лучше с 6500 на 1ой, колеса в букс срывало.
Можт с валами какая проблема? покупал новые в МСК. в белых коробках. На валах 6гранник под ключ есть. за время использования они в отличном состоянии и шейки и кулачки.
Подумываю не взять ли валы ОКБ у Студента 9.8 290. кулачок потупее чем на сти3.
расход воздуха это очень косвенный показатель валильности, время квотера вот показатель мотора на тазу тоже косвенно типа ворч не корч, резина итд но в среднем он точнее
