развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
induke705
http://team-rs.ru/forum.php?f=2&act=message&id=199112
чото ваще картинки не вставляюця
смотрите на тиме-рэс если что
ну вот - наконец то дошли у меня руки взять с собой осциллограф на работу пазырить импульсы в разных узлах инжектора.
вот что происходит в зажигании
верхняя - наряжение катушки
нижняя - напряжение с мозга
таким образом мы видим что сдвига фазы нету, изменения сигнала нету
коммутатор нахуй не нужен ибо сигнал никак не изменяет а лишь комутирует, что с успехом сделает схема на одном-двух транзисторах
коммутатор за катушкой формально не следит, но и плохого ничего не делает
так что утверждения что он реально нужен или наоборот - от него хуево - одинаково несправедливы
теперь форсунки 4 ома от эвика
форма напряжения до резистора с мозга
цена деления = 5 вольт
форма напряжения после резистора
вобщем то понятно что лчуше пикхолд сделать
INTERyes
Эх Леша ,Леша...Макс тебя развалит щас.
классик
у дядьки грамотного седня , ну может завтра спрошу что делает камутатор штатныи в 2108 зажигание :roll:
он там что то все таки меняет от оборотов , не помню :shock:
induke705
с дачиком хола он реально работает совсем по другому потому что с дх идет сигнал совсем другой скважности
induke705
тут чото картинки не вставляюця
я хз чо случилось
без картиники не пояснишь на пальцах
классик
скважность там че то еще точно, кароче дядя все седня-завтра раскинет на пальцах я тогда отпишусь
когда то объяснял вроде понял все :shock:
классик
а выпаивают резистор или припаевают там каскад какои то что бы сигнал по фазе или еще какое то слово попал куда нужно
а там слово обратныи фронт вроде :shock:
induke705
резистор выпаивать надо
установлено экспериментально
с ним модуль грееця дико сразу и перестает работать, без него работает нормально
больше там вапще ничего делать не надо
induke705
нет
грееця изза того что входной сигнал сильно искажается этим резистором
(выход мозга не согласовагн с входом комутатора, убирая резистор мы их согласовывваем)
Night_Spirit
Белгородская обл.
интересно чем различаются сигналы?Я думал что управляющий провод тупо говорит мутатору "пора" и мутатор садит контакт катушки на массу на определенное время (время накопления)т.е. если управляющий сигнал уже миновал и мутатор сам рулит временем зарядки то катушка всё еще остается под напругой из-за чего и нагревается.
induke705
мда.............
никто так ничего и не понял даже с картинками.....
провод говорит, комутатор думает.............
печально
карл
Челябинск
[/quote]
бред непиши ! Регулируя время накопления энергии, т.е. время, когда первичная цепь катушки зажигания подключена к сети питания, можно сделать ток разрыва этой цепи независимым или мало зависимым от частоты вращения коленчатого вала двигателя, а значит, и избавиться от недостатка контактной системы зажигания - снижения вторичного напряжения с ростом частоты вращения. Принцип такого регулирования состоит в том, чтобы с ростом частоты вращения увеличить относительное время включения катушки зажигания в сеть так, чтобы абсолютное время включения осталось неизменным. В коммутаторе применена микросхема L497B. Стабилизация величины вторичного напряжения достигается в схеме двумя путями - во-первых, регулированием времени нахождения транзистора VT1 в открытом состоянии, т.е. времени включения первичной цепи обмотки зажигания в сеть, во-вторых, ограничением величины тока в первичной цепи величиной около 8 А. Последнее, кроме того, предотвращает перегрев катушки.
В микросхеме коммутатора сигнал в блоке формирования периода, накопления энергии сначала инвертируется, затем интегрируется. На выходе интегратора образуется пикообразное напряжение, величина которого тем больше, чем меньше частота вращения двигателя. Это напряжение поступает на вход компаратора, на другой вход которого подано опорное напряжение. Компаратор преобразует величину напряжения во время. Сигнал на входе компаратора имеет место тогда, когда величина пилообразного напряжения достигает опорного и превышает его. При большой частоте вращения величина пилообразного напряжения мала, соответственно мала и длительность сигнала на выходе компаратора. С исчезновением выходного сигнала компаратора через схему управления открывается транзистор VT1, и первичная .цепь зажигания включается в сеть. Следовательно, время накопления энергии в катушке соответствует времени отсутствия сигнала на выходе компаратора. Уменьшение длительности выходного сигнала компаратора позволяет увеличить относительную величину времени накопления энергии и тем самым стабилизировать ее абсолютное значение.
induke705
блин, вот чо сразу бред?
ты хоть в суть моего опуса вчитайся
я пишу про применение коммутатора с я5, я привел осциллограммы, на которых чотко видно что коммуттор работает без каких либо ограничений
с дачик хола - да, он работает как ты описал
Night_Spirit
Белгородская обл.
мда.............
печально
да назови как хочешь но смысл от этого не меняется
