развенчание мифов о коммутаторах ++++++++
карл
Челябинск
блин, вот чо сразу бред?
ты хоть в суть моего опуса вчитайся
я пишу про применение коммутатора с я5, я привел осциллограммы, на которых чотко видно что коммуттор работает без каких либо ограничений
сними осциллограммы на входе модуля и на выходе с ключа на 1000 об. мин и 6000 об. мин. и будим посматреть , влияет ли L497B на процесс искрообразования.
неплохо было бы увидеть работу твоего самодельного ключа на одном транзисторе ( так для сравнения) ,тогда обьективно и сравним.
induke705
так я ж и снял на хх и на 4-5 тыщах
вот на хх
нижняя - вход на коммутатор (6 пин на разьеме коммутатора )
верхняя - выход (1 пин)
http://induke.users.photofile.ru/photo/ ... 192281.jpg
вот на оборотах
http://induke.users.photofile.ru/photo/ ... 192282.jpg
ясно видно что весь коммутатор никаких изменений не вносит в сигнал с мозга
ты что дядя, я ж тебе говорю - ты внимательно прочти мои посты
карл
Челябинск
да действительно схематехника модуля и коммутатора от карба разная. схема модуля не управляет скважностью но ограничение по току там реализовано. интересно как ты сделаеш это на 1 транзисторе? в противном случае можно и катушку взорвать
induke705
ну не на одном а схему которая содержит меньше деталей
и расположу в более удобном корпусе, в одном а не в двух
а может просто провода подлиннее и размещать под капотом правильно ?
кста если уж так морочишся почему б не сделать так называюемую "тиристорную" систему зажигания
между прочим на W221 V12 biTurbo стоят модули катушек где +12 вольт раскачивается преобразователем до +180 вольт и уже 180 вольт коммутируется IGBT ключом на индивидуальные катушки (в каждом модуле 12 штук -2 модуля)
мотор там Twin Spark -две свечи на цилиндр
induke705
да все верно
есть несколько игбт специально для систем зажигания
BTS2140-1B, IRGS14C40L, ISL9V3040S3S, STGB10NB37LZ, NGB8202NT4
ну и 14н36 тоже по смыслу такой же
драйвер полевика можно любой взять
непонятно зачем там 4 канала только
Вот альтернатива.Сам еще не собирал но хочу попробовать.
ну я бы вместо этих ключиков и катушек тогда уж индивидуалки поставил со встроенным коммутатором
от ауди они по 1300 руб
induke705
это не вариант - дорого и неремонтопригодно
кстати в цепь истока(или как его) можно всунуть резистор и транзистор - получим быстродействующий ограничитель тока
boblrc
Волгоград
#36
Это и есть согласующее устройство для соединения января 5.1 и индивидуальных катушек.
Скинь номер Аудюшных катушек,посмотрим,что за зверьки.
торсен
гавно это катушки.. :? ....перегреваются - дохнут....
нормальные пасаны на катушках с внешними коммутаторами поэтому и ездят... :wink:
одни из самых надёжных :хитачевские от 2,8л ААН мотора,3-х канальные.еси чо ...
да можно
берешь генератор на 10 гц с регулируемой длиной импульса
берешь транзистор мощный, собираешь вот такую схему
включаешь геннератор на минимум длины импульса и начинаешь прибавлять и смотришь на осцыл
при малой длине импульса ток на ккатушке растет плавно
потом при достижении насыщения ток начинает расти резко скачком что виднона осцыле
вот когда он начал так вот расти то значит ты достиг максимума времени заряда - уменьши его(время) до 90% и всё
забыл добавить что надо чтоб при этом обеспечивалась искра на свече лежащей на столе к примеру
иначе катушка не будет разряжаться и время заряда так насчитаешь гораздо меньше
называется это калькулятор лысого
активно используется на форумах самодельных импульсных блоков питания и инверторов
