3,9,пластину усиления кпп,насос walbro,сцепу на турбо
Mladshoy
На данный момент требуются:
Пара 3.9 2108
Пластину усиления кпп,либо усиленный корпус или что-то ещё под турбо (калина корпус)
насос walbro, только оригинал,новый\б.у. за адекватную цену
сцепление под турбач - керамику с 2ой корзиной
Evgeniy24
Красноярск
Есть пластина усиления КПП с кольцами для подшипников, толщина пластины 5 мм. 20150927161812.jpg
Rodger
есть корзина от керамики пиленга новая цена 3000р, 2я корзина оч тяжело нажимается а эта норм
di2zy
Есть полный комплект от Весика, новый, не устанавливался. Корзина, выжимной (усиленный), вилка удлиненная и комплект шайб между корзиной и маховиком. За подробностями в лс
Spawn05
Есть пара 3,9 в хорошем состоянии - 1000р.
Mladshoy
Evgeniy24, видимо не правильно выразился,ищу в продаже пластину которая фиксирует подшипинки,типа этой
Rodger, пиленга не внушает доверия,а двойная есть двойная,да и ногу левую подкачаю заодно)
Spawn05, пары уже много людей предложили,скорее всего на днях уже выкуплю,спасибо)
di2zy, отписал в лс
Evgeniy24
Красноярск
Mladshoy, и чем эта пластина лучше? Пластина, которую я предлагю, держит ещё и корпус кпп, тем самым усиливая его. Почитай про пластины которые делал Ulitka417.
Evgeniy24, да ничего она не держит и не усиливает, это все басни
Evgeniy24
Красноярск
08GTi, ну она в любом случае будет надежней, чем на клубтурбо. Если бы не было толку, никто бы их не делал.
Mladshoy
Evgeniy24, тем что с установкой пластин типа твоих - возможны лишние запары,а с этой никаких проблем,просто поставил)
Evgeniy24
Красноярск
Mladshoy, ни каких запар нет. У тебя же не шестиступка.
У меня шестистука, и пришлось фрезеровать крышку пятой-шестой передачи.
Если пятиступка, то все встаёт без доработок.
то же самое, как она может держать, ты же ее не штифтуешь, эту и ту и стандартную пластину прекрасно держат стандартные болты под конус, то что твоя одевается на шпильки, то за счет этого она не добавляет ни капли крепости в общий механизм, только геморрой)))
zeka
есть новый диск керамика пиленга под 08 корзину цена 5 тыс
yousik
Вальбро 3500 , пара 3.9 1000 , и есть кевларовый диск сцепления артперформ(новинка) без демпфера цена договорная
turbo007
Казань
есть пара 3.9. снята с заводской машины 2010 года. с тех пор и лежит.
1300 р
Mladshoy
Пара и насос куплены
Сцепа клач 6 лепестковая с демпфером и пластина усиления в поиске! Так же ищу форсы от 870сс и выше
CraftMan
http://turbobazar.ru/showpost.php?p=257300&postcount=22
№20
Форсунки от Siemens Deka 870cc
НОВЫЕ!!!
Производительность - 870cc/min при 3 bar
Сопротивление - высокоомные - 12 ом
Цена 17,0 т.р. за 4 шт
