Как отличить пару 3.9
manip
Парни такой вопрос, как отличить ведомую шестерню Г.П. 3.9 от 3.7, каталожные номера разные, а количество зубьев одинаковое...
manip, на одной написано 63\17 на другой 63\16
путем деления большей цифры на меньшую получаешь под какую пару она))
manip, это тюнинг со старых времен, якобы на заводских мощностях клепали такие, во внеурочное время...
у меня была пара на ней ВАЗ 63\16, а на другой стороне кернами пробито 4,3 и по факту она 4,3 была
число зубьев + диаметр шестерни.
ilkari, так число зубьев одинаковое 63 на ведомой, диаметр думаю на мм разница будет, если будет
manip
Попадалась инфа, что на торце шестерни на зубьях есть след от резца и по нему можно отличить пару.
fest57
Орел
Диаметры, следы от резца, нафига? Посчитал зубья и поделил.
manip
Всем спасибо за советы дельные и не очень. Заказал новую шестерню 63/16.
вообще совмещать неизвестные шестерни чревато
на вид они могут бежать нормально а под большой нагрузкой развалятся за 3 часа
совпадают ли модули зубов на шестернях можно при помощи краски и пятну контакта.
для этого надо намазать ведомую тонким слоем краски, вставить вторичку и дифер с ведомой в коробку, собрать и обжать коробку и !!!!!под нагрузкой!!!!! покрутить несколько минут вторичку.
далее разобрать и осмотреть пятно контакта на зубах обоих шест.
нормально - где пятно посередине
если модули не совпадают то будет вот так через 4 часа езды
и пара будет выть как электричка
на фото - именно разные шестерни от разных пар работали вместе. всего полдня
ясно видно что пятно контакта сильно смещено
вобщем то в случае в переднеприводной коробкой если пятно смещено то выход один - выбросить эту пару. сделать ничего не получится. разве что подбирать из кучи шестерен.
к тому же разные пару все равно не совместимы никак
на картинках про окраску - это регулировка разборных редукторов. хотя там тоже подбирать приходится
индюк не разобравшись в вопросе не писал бы. 2+2
итак. там одинаковый модуль зуба. вообще на всех косых гп.
пары 3.7 и 3.9 действительно имеют равное число зубьев шестерни =63. один модуль. но разный диаметр. зуб нарезан с разным смещением.
короче. однозначно определить можно только: число зубьев+ диаметр шестерни и точка.
а ты бы взял разок в жизни 2 шестерни. приложил друг к другу. вопросы бы такие отпали разом.
особенно если и изучить внимательно и теорию подтянуть.
ilkari, я не писал бы если б лично сам не попал бы на то что на фотах я выложил. одинаковый та модуль или нет но работать оно все равно не будет.
метод который я описал универсален и так или иначе это покажет. так что давай без громких заявлений
