Плавающий ХХ, фазированный впрыск и куда крутить валы?
razbirkin
8кл прошивку лить нелья ибо в ней углы другие совсем, время 2.4мс для сток форс мне кажется как раз фазированое ибо у меня на хх 200сс без фазированого фпрыска льют 2.4мс гдето
Osa
Странно, вроде для тазиков пишут, что 4 мс нормальное время для фазированного впрыска.
в стоке до 6мс на хх, дай бог памяти
2,5мс это явно чтото не так. у меня на форсах 550цц было 1,8 кажись при фазированном
а вообще чо вы голову морочите? статика форс есть, время есть, по диагностике смотрим наполнение и смесь и считаем сколько мг бензина дает время впрыска 2,5мс за вычетом лаг тайма форсы(ну примерно 1,3 мс)
Osa
Сменил прошивку на HLD057, машину не узнать. Появился фазированный впрыск (около 4,8 мсек), холостые вообще замерли как стрелка уровня топлива, снизился расход и прочее.
ncsa.ar
Кто нибудь может пояснить, почему с включенным фазированным впрыском будет "троить"? На том же адакте написано одним юзером про изменения 8V прошивки под 16V "Фазы только можно из 16-ти перекинуть."
если форсунки не сток то большие форсы и/или кривая динамика будет сильно влиять на ПП впрыске
прошивка 8в и 16в имеет разное время накопления мосфета зажигания
ну и 8в прошивка насколько я понимаю дергает два канала зажигания (по аналогии с ПП впрыском, только с холостой искрой), а 16в прошивка с ИКЗ дергает 4 канала, "фазированно".
ncsa.ar
induke, не цепляйся к словам. все итак понятно.
о времени накопления и уж тем более о его влиянии на качество искры тут человека 4 знают дай бог
ncsa.ar
induke, ну у меня был один раз косяк - на одну 16в (ИКЗ) за базу взял спортивное ПО spt, ранее вылизанное под 8в. Включил флаг индивидуального зажигания, а время накопления модуля поменять забыл, так не удавалось ХХ настроить - глохла на ХХ.
#31
ну хз. имхо время тут нипричем. скорее всего смеси просто не те были. ибо на хх поджечь смесь проще всего если она такая же рабочая как и на мощ режиме
если ты не в курсе то чем выше давление в месте пробоя тем труднее его пробить. а на хх давление меньше всего
ncsa.ar
не стану утверждать, но слышал что на ХХ слишком много отработавших газов которые мешают искре. Да и почему-то на многих иностоках даже изза типа свечи на ХХ возникают проблемы. В рабочих ОК, а на ХХ нет ровной работы. Ну и когда изза плохой катушки у меня были просеры на 1+ баре и я уменьшал зазор - первым (ну кроме просеров) страдал именно ХХ. Чтото с ним неладное.
ncsa.ar
Ну плохая продувка камеры сгорания, очень много остается газов от предыдущего цикла даже на стоковых фазах.
