Помогите по установке приороторпеды в 2112
6o6a
Балаково
Кстати спрошу тут, проблема такая, после того как установил приборку от приоры, показания уровня топлива при включении зажигание показывает адекватно, но как крутнёшь стартером стрелка падает литров на 7 вниз, что может быть? масса приборки?
TROYASHA
Люди помогите такая же проблема
alexmaemur
Еще раз проверьте провод идущий от 27 контакта приборки до бензонасоса, нет ли к нему еще подключений. В некоторых вариантах жгутов он еще куда то ответвляется.
Для надежности проверки прокинь отдельно этот провод напрямую отсоединив от штатного жгута, так чтобы ты визуально видел что больше этот провод никуда не контачит. Потом как разберешься вернешь все обратно.
И проверь землю на бензонасосе, посмотри как у тебя земля заведена на резистор бензонасоса отдельно от земли питания мотора или она общая.
Измерь напряжение на сигнальном контакте (от резистора) на бензонасосе в момент включения стартера, оно не должно сильно меняться, если меняется значит где то лишнее соединение про которое я говорил.
Кстати на приборке у тебя должно быть три контакта соединенных с землей 13, 16, 19 !!!
