рассверлить блок под болты м 12
Статус
eldarttt323
Вообщем собираю турбомотор и возник вопрос по болтам гбц. Читал много информации в инете и пришел к выводу что бвду рассверливать и нарезать резьбу под болты м 12. Заказал уже бооты фирмы payen hbs 095.но вот блок свпрлить что то страшновато.
eldarttt323
Стоит или нет расверливать блок? Подскажите может кто сталкивался?
eldarttt323
Резьба слабее не станет? Все таки тянуть буду кг 10
eldarttt323
Там сначала расверливают потом резьбу нарезают? И сколько кг зятянуть желательно?
Gorech
все операции по хорошему нужно делать на станке или со спец приспособами. В ручную перерезать строго перпендикулярно плоскости блока практически нереально. Криво нарежете, при затяжке болты будет закусывать, в итоге получится разная сила прижима. Болты/шпильки М12 оптимально тянуть моментом 12кг/м, больше смысла нет. 10кг затягиваются хорошие болты М10
Статус
