Map сенсор для apexi avcr
Lungerd
Всем привет есть ли какай ни будь альтернатива map сенсору для apexi avcr ?
Lungerd
всём спасибо за "подробные ответы " . У кого тоже сломан мап или потерян ,нашёл оригинал в УРТ шопе в Москве за 4880.р на ибэе ценни 11500
зачастую там моторолла обычная. разбери посмотри
Там не моторолла. Там вообще хер пойми чего стоит. Знакомый тут тоже пытался реанимировать авц-рку, напылесосил где-то сенсор, как оказалось - они там вообще разные. В итоге ничего вменяемого она у него не показала, хотя бабла он уже около пятака выкинул.
нуну)))
любые линейные функции подгоняются к друг другу при помощи резисторов и маленького операционника за 50 рублей
vasil
раз уж пошла тема,то чем соленойд заменимить?
Lungerd
induke, разобрал корпус стоит мап в железном корпусе без опозновательных знаков , тоже была идея поставить моторолу но цена орегинала победила
насколько он надежен...........
Lungerd
induke, у них мап фирмы denso . если масло не попадет то долго работает
Smouk13
Донбасс
Просто не охота вешать на мотор 3 дада и вести кучу шлангочек. На счет надежности у знакомого ездит уже 3 года и до него ездил не известно сколько, там в комплекте есть фильтр. Кстати дад это рассчитан до 3 бар изытка. Вопрос как замерять это давление/напряжение?
давление измеряют манометром, напряжение вольтметром. ага
Smouk13
Донбасс
На установленном AVCRе можно посмотреть напряжение на даде при атмосферном давлении, этих данных будет достаточно для настройки?
Lungerd
Smouk13, можно там есть диагностика датчиков в настройках .вроде на атмосферном должен показывать 2.004v на 2 барах 4.997v
Smouk13
Донбасс
Почему на 2ух барах 4.997 если дад до 3бар?
Smouk13, скорей всего не до 3х бар, а 3 абсолютного, а это 2 избытки и 1 разряжения
