Выход на буст.хелп
rampage
Привет .ребят вопрос так как я валенок еще объясните плиз !купил тазтурбо машина на всех передачах при выходе на буст на 3.5об дает в отсечку.такое ощущение как на обкат.проге,пред владелец говорит такое стало после замены дад.помогите куда рыть
зачем рыть
надо подключить диагностику и смотреть графики
а так тема на предупреждение напрашивается потму что тождественно равна = звонок в больницу - доктор у меня болит живот. какие таблетки мне пить?
haze
Таганрог
Если что нить типо ланча, то при глюканье датчика скорости будет вот такая шляпашляпа,это один из вариантов.
mivaol
В диагностике реально посмотреть работает ли датчик скорости
BenZin
калитку вест-гейта турбины открой посмотри что изменится и так далее много шагов изучать возможные причины.
но тут проще к настройщику ехать если он есть в городе
да если у тебя не в 0 он падает периодически то датчик скорости работает
BombCreator
Смоленск
Опять же, дад поменяли на такой же или другой? Может тарировка вообще не совпадает, вот и идет отсечка по бусту(которого на самом деле нет)
BombCreator
Смоленск
Тоже не факт, у меня спидометр работает исправно, при этом периодически выскакивает ошибка по датчику скорости, авто-девятка, высокая панель, спидометр механический, датчик скорости есть, Я5.1
rampage
Эко как,при не работающем спидометре может такое быть?да спидометр мертв
rampage
Сегодня пролазил нашел под капотом старый дад .поставили аналогичный
rampage
Там колхоза в проводке жуть!буду разбираться сегодня со спидометром
rampage
Кстати да такая же история и на холостых 3.5 и скидывает
c936op123
была история у знакомого, отписал машину все норм всем доволен через пару дней купил другую коробку поставил ее и звонит мне мол коробку ему бракованную впихали машина 4500 и больше не едет, говорю да не может быть такого, он нет 100% она было все отлично после ее замены такая фигня, приехал до меня говорю дай прокатиться начинаю ехать и вижу что спидометр не работает, говорю а че с ним, говорит я забыл наверное подключить открыли капот , да фишка рядом висела воткнули и все стало на свои места
rampage
Ребят понимаю что глупый вопрос просто так как я не электрик все же спрошу.поставил другой датчик все так же без изменений,вопрос таков если даже он и рабочий ведь по сути сигнал на мозг поступает.если будет обрыв до приборки т.е. Самого спидометра это все также будет???или суть того чтобы именно спидометр адекватно работал?
