4-х дроссельный впуск!?
kajkeee
Есть горизонтальные и вертикальные дросселя для 8 v,интересует следующие.
Горизонтальный коллектор короткий, что это даст на подготовленном моторе?
Вертикальный коллектор длинный, что это даст на подготовленном моторе?
Это даст кошерный забор ледяного воздуха прямо с выпуска
PODONOK
Воронеж
IMPRINT, :)))))))))))))))))
kajkeee, Существует формула расчёта длины (сужения) коллектора от заслонки до входа в голову и вообще диаметра ранера и так далее до клапана, и исходя из этого формула для расчёта формы скругления мегафонов и их длина соответственно.
Просто в 8в это пространство у тебя очень ограниченно из за стенки моторного щита (если это только не спорт жёсткий с выпиленной перегородкой) выводы делай сам.
P.S. Я бы Брагины поставил коротким фильтром которые.
Ascari
Волгодонск, РО
PODONOK;728351 P.S. Я бы Брагины поставил коротким фильтром которые.[/QUOTE написал(а):
ответственно заявляю, что это самое убогое говно, которое только можно притулить на 8в
PODONOK
Воронеж
Ascari,
Тоесть из твоей логики, не пойми на каком коллекторе левины на 8в будут лучше?
P.S. Яб себе 8в на СТИ или буханке брагенской собрал в зависимости от диапазона работы и целей мотора, но автор то хочет дроселя...
kajkeee
Ascari,
У меня лежит буханка в гараже, я буду рад если вы меня переубедите,что бы я не воткнул дрочеля. Режим работы до 8 тыщ. Кольцо.
Ascari
Волгодонск, РО
Ascari,
никакой логики нет. я про левины ничего не писал, про непойми коллектор тоже. сами по себе узлы левин вышка по качеству и по возможности настройки хх и синхронизации. исполнение коллектора на уровне - вопрос ваш как покупателя готового коллектора или как сборщика кастомного. Аборты по фото и по телефону я пока не делаю, хз че вы там имеете ввиду. кривой косой и тп это не обьективная оценка. тема изначально ниачом, фото нет, че к чему и почему догадайся сам
Ascari
Волгодонск, РО
было 2 одинаковых мотора 1.8 на одинаковом выхлопе 60мм один на брагин дросселях другой на буханке, оба в зубилах. из плюсов дросселей был только хх и диапазон хх-2500. мотор на ресивере навозил ему и по прямой и по кривой без проблем. От буханки хотяб забор холодного воздуха нормально можно сделать, а брагины тянут от коллектора такой адский жар что никакие обмотки и экраны не помогают. Нормальные дросселя на 8в ставятся путем удаления перегородки к печке, а иногда и самой печки. а брагины сделаны чисто компоновочно, качетсво ниже гаражного, длина 160мм, куда нах? чушь короче
kajkeee
ascari Отписал в лс,жду адекватного ответа.
