вопрос к электрогуру
loafer
перекроили проводку с 8ве под 16ве,иммобилайзер отсутствует
эбу я5.1-41(прошивка под запуск сток J5V05N35)
вопрос,при включении зажигания проскакивает одноразовая искра но при пуске двс искра полностью отсутствует...
было море информации по этим примудростям но с переустановкой винды на рабочем ноуте по-неосторожности снесено ((
подскажите может кто сталкивался с подобным гимором
induke705
дпкв смотри
мотор может работать при всех полностью сломанных дачиках на одном дпкв
зазор так же.......
от опилок его обдуй
loafer
дпкв смотри
зазор так же.......
от опилок его обдуй
сменили 3штуки,результат одинаковый
зажигание включаешь одноразовая искра и в цилиндре с невыкрученой свечой вспышка
стартером на пуск но искры уже никакой
induke705
так проводку звони от дпкв до самого мозга
а один раз я наебался как лох ваще
залиал прошивку а в лоудере фаил не открыл
и в мозг залились одни FF или 00 (не помню уж)
а искра будет - это проц не сразу инится потому что - ну так мозг устроен.
правильная заливка помогла, но я минут 15 не мог понят в чем дело ваще
еще пазырь - небось галку комплектаци имобилайзером не сняли
induke705
если файл не открыл то было всё по FF
я не помню не смотрел не до того там было
а ваще да - чистая стертая память дает 11111
имобилайзер из кмплектации убери
loafer
думаешь из-за галочки в комплектации?утверждать не берусь но вроде отключал иммо в прошивке
но тогда откуда проскакивает искра при включении...
induke705
да я ж те обьясняю - это изза переходных сигнлаов в мозге при включении
тем более что никто не запрещает мозгу по своей программе работать и не смотря на некомплектность чтото выдавать на разьем
boblrc
Волгоград
Может полярность на ДПКВ обратная?Раз пришла машина с проблемным ДПКВ,поставили новый-двигло мертвое,ставим старый-стартует,поставили другой датчик-опять мертвое,съездили за 3-м - голяк.полез по проводке-все ровно,вытащил клеммы из разъема чтоб почистить и при сборке решил попробывать поменять местами контакты.Завелась на новом датчике с пол-оборота.
loafer
пока именно с такой проблемой авто на ремонт не попадались,но как вариант и такое возможно
boblrc
Волгоград
А проскакивать искра может из-за особенностей коммутатора или переходных процессов в эбу.У товарища на 9-ке карбовой при включении зажигания тоже слышен щелчок разряда.Это к прошивке или неисправности никакого отношения не имеет.
boblrc
Волгоград
Мне вазы тоже с такой проблемой не попадались,это волга была.Но случай реальный.Там-же тоже важна форма сигнала на выходе датчика.Вот только не помню сейчас кто из блоков привередливый к полярности ДПКВ Бош или Январь, но это утвержденная инфа по вазам.
loafer
эти два эбу оба привередливы друг к другу,на бошах и январях полярность дпкв не совпадает
zoool
Ярославль
поле главного реле не приходит + 12в в мозг, реле или пред. Было не раз особенно на полежавшей проводке.
loafer
диагностика пока ни к чему,нечего диагностировать ещё
прозвонили проводку от ДПКВ и КЗ до разъёма ЭБУ всё в норме
перезалили прошивку,почисти еепром
на подмену кидали с рабочей машины КЗ и ДПКВ
результат нулевой ((
Night_Spirit
Белгородская обл.
да емае....Если диагноза не пашет - ищи питание эбу!Если подрубилось - смотри сначала есть ли синхронизация по дпкв,а дальше проще....
loafer
поменяли местами провода на ДПКВ
проверили все плюсы и минусы на питании ЭБУ
сменили ЭБУ на другой,и несколько прошивок
подключили диагностику:б/н,форсунки,МЗ всё работает
в момент запуска искры как не было так и нет
loafer
Night_Spirit написал(а):
ладно,ответь на простой вопрос:по диагностике синхронизацию с ДПКВ видит?
хоть простые хоть сложные вопросы,это аномальный вариант
синхронизацию с дпкв нет не видит,проводку прозванивали полностью
со сканера в режиме теста на выкрученой свече есть искра
