Обкатка
boblrc
Волгоград
Всем привет.Возник вопрос:на каком бензине правильно обкатывать турбированный двигатель.Просто на время обкатки турбина демонтирована,двигло разжатое,отсюда следует,что более правильно лить 80-й?Турбину на время обкатки ставить не хочу,чтоб притерлось все с минимальными нагрузками и плюс страховка от себя любимого,чтоб не втопить тапку раньше времени.
induke705
я ваще не обкатывал
хх настроил часа за 3, и вечером поехал смесь искать
ну и сразу газ в пол.
ну вот уже больше 20тыщ пробег и все окей
у меня сж 7,4 примерно
я на бусте 0,6 на 80 спокойно всю зиму отьездил без детонации
на чем обкатывать разницы нет вапще имхо
все равно ж детонации не будет никогда
тем более 80 щас мало где осталось да и цена не ниже 92
boblrc
Волгоград
Дело не в цене за топливо,а за здоровье мотора переживаю.Как-бы ему с низкой степенью сжатия на 92-м бензе плохо-бы не стало.
А с чего ему должно стать плохо?
boblrc
Волгоград
Ну не зря-же низкооктановое топливо заливается в движки с низкой степенью сжатия.На Драйве инфа пробегала о том, что могут клапана или поршня сгореть.Вот и решил спросить у знающих людей.
loafer
клапана прогорают если мотор под 95-98 а льют 80-92,и тапок не слыша детонации топчут в пол...
обкатывай на 80 пока он ещё не снят с производства
induke705
клапана прогорают по двум причинам - механические - детонация
на моторы с высокой сж нельзя лить 80
это я думаю ясно
физические типа - перегрев - это изза смеси бедной при валилове постоянном частом и кто на газе ездитт - у них седла проминаются от нагрева
ну еще возможно от высокооктанового бензина на моторе который на это не расчитан по температуре
а у нас клопы на 95 вроде как расчитаны - им как бы все похую в этом плане
вот если мотор на 80 расчитан то наверно от 98 он и прогорит но не факт имхо
это расчет именно по температуре а не по детонации имеется ввиду
так что лей любой
еще бытует мнение что 80 чище потому что его проще получать и в него не льют всякое гавно непонятное антидетонационное
ябы обкатывал на 92-95. 80 чето совсем доверия не вызывает как и наша солярка . . .
Sergrey
Иваново
Где то слышал что 92 горит в моторе медленней чем 80 поэтому в моторе с низкой степенью на высокооктановом бензе будут больше нагреваться элементы КС,и возможность прогара клапанов увеличивается.Как то так.На истину не претендую.Хотя с нашим бензом хз хз что будет.
Aslan07
Обкатывал мотор без турбины. У меня степень 8. Обкатывал на 92 и не парился. Даже прогу не настраивал, на стандартной проге катался:) 80-му вообще доверия нет:)
maclein
Moscow
если очкуете для самоуспоккоения мешайте 80 и 92 и катайтесь слухайте детон, если всё собрано по феншую то жить будет
бензин какбэ не смешивается . . . разный всмысле.
да ты че! 80-й наверное в коллоидный раствор при этом выпадает? как могут не смешаться два улеводорода с одинаковой плотностью и с одинаковыми молекулярными цепочками, ума не приложу.
induke705
а с чего ты взял что у них цепочка одинаковая
почему ж тогда при выпаривании нефти ниже оседает 80 а выше 92
не потому ли что он имеет цепочку короче?
уверен что плотность одинаковая?)
induke705
да и плотность всегда разная
у меня друг на заправке работает они там по плотности усадку по температуре вычисляют
потму что если 20-30 тонн бенза вызут верст за 400 а температура падает градусов на 10 к примеру по дороге то в цистерне литров на 200 может меньше оказаця. а то и больше
а еще у нас вчера полная бочка с отработкой слегка взорвалась - стояла на сонцепеке. ее заполнили так что воздуха не было совсем и пробку наглухо закрутили - ну она вздулась пиздец как
так что прикольно померить смесь зимой и летом
cr
всем кто считает что чтото должно прогареть,- а как же ты потом с турбиной будешь ездить у тебя сж повысится? или тоже на 76?
уверен на все 100%. Отличия в доли процента из-за наличия присадок в 92-м , повышаюших октановое число. Присадки добавляются в соотношении сотни грамм на ТОННУ бензина.
