ваше мнение народ
induke705
а зачем она тебе? она работает на 1500 оборотах
при любых других у тебя будет другая частота сети и многие приборы могут ахуеть
ну кроме лампочек, утюгов старинных и импульсных блоков питания - им похуй - хоть постоянный ток подавай.
все остальные что имеет емкости и индуктивности перегорит довольно быстро.
а мотор 2111 сам понимаешь - мощность дает не на 1500 а на 4500-6000 оборотах
в геннераторе вапще может ротор разорвать и в сети у тя будет 200 герц. фатал
в 2111 - это все куйня. Там или 2-х цилиндрыый поршневик будет или рлдвс. Потери на тепло суммарные около 10-12 квт при махе на гене 30 кВ. На самом деле достаточно много на двиге в стационарном режиме,
induke705
откуда такие цыфры???????
кпд обычного мотора 30%
и как ты на валу интересно получишь больше чем у тебя тепла вылетает в трубу и радиатор?
кпд штоль 70% стало сразу???????
я ваще удивляюсь чо они не пустили мульку такую - как в инете показывают вечные магнитные какие то там генераторы
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll:Индюк,ты тоже скептик,а если я скажу что херня на магнитах все же работает?А если приведу цифры то мне вжисть ни за что не поверят....
Откуда цифры? Из лесу, вестимо. Пускай КПД связки ДВС-генератор потрясающе мал, и для того, чтобы получить на выходе гены 30 кВт, надо приложить 45кВт ДВС - все мощность, которую они декларируют на ихнем ДВС. Потери на тепло в ДВС около 30%. Остальная треть -мехпотери и неполнота использования химэнергии топлива. Вот тебе и оценочные 15 кВт в тепло. Ты же знаешь откуда цифра в 30 % КПД у ДВС? Отношение реально произведенной энергии к энергии , которую заключена в топливе. Про неполное использование сгорания топлива, насосные потери и потери на трение ты даже не вспомнил.
induke705
сколько мотор потребляет бензина при 6500 и газе в пол?
23 литра в час
сколько дает тепла один литр бензина
10 квт в час
23*10 = 230 квт тепла выделяется в моторе
часть преобразуется в движение, остальная часть куда идет?
23 литра в час
10 квт в час
Я по другому спрошу. Куда девается остальная энергия в 30-ти кВт бензогенераторах?
induke705
в дизельных я знаю куда она девается - там радиатор охлаждения метр высотой и вентилятор такой же.
плюс выхлоп
а у дизеля кпд по 50%
один случай у меня был - дизель ген на 30 квт поставили в закрытую конуру размерами 3*3*2 метра и он включился зимой. через пол часа в конуре расплавились все пласмассовые детали - ну щиток с автоматами и прочее. они просто стекли вниз по стене и ген по перегреву выключился
при этом генератор отдавал в дом 5 квт всего лишь по его же амперметру
плюс выхлоп
у дизеля около 40% кпд. За счет более бедных смесей и меньших насосных потерь - дроссельной заслонки нет. Тепелотворность соляры практически такая же как у бенза.
