Алюминиевый блок
Дунем?
  • Не стоит, не выдержит
    Голосов: 1 25.0%
  • Считаю можно смело надуть
    Голосов: 3 75.0%
  • Всего проголосовало
V2oD2o
Зеленоград
Хочу вдуть в алюминий, думаю гильзовать или не обязательно?
Диа\ход - 78x83.6 (палец 19, КВ - 28.9мм)
СЖ сток 10.7 -> если разжимать то менять поршни на поршни с лужей на 76.00 +1.00 КВ 28.5 и гильзовать блок на 77мм - и будет 9.5..9.8, но правда уже будет объем не 1.6, а 1.5 - чего собственно и не хотелось бы..
стенка цилиндра - никасил, толщина жира между цилиндрами ~6мм, в мокрых местах ~8мм
так вот собственно и вопрос, выдержит ли алюминий 0.6-0.8 бара если хряпнуть лужу в сток поршнях?
З.Ы. Флуд не приветствуется, только по теме, со знанием того что пишем
Gorech
выдержит без проблем, но готовься к скорому появлению задиов. на нашем маслобензе они в стоке долго не живут, а на турбо подавно
открытый алюминиевый блок......... думаю не стоит он того.
а чо мотор то, чо за машина?
правильно настроенный на малом бусте поедет. отчего нет... проблемы открытых блоков начинаются при больших запросах.
гильзовка оправдана для цели много дуть и там крайне много гемороя. найти тех, кто имеет успешный опыт и везти им.
newturbo
Мы тоже собирались дуть в такой блок. А коробка(механика) жить будет?
я предполагаю что кпп должна легко выдерживать то, что держит сток сцепление. иначе кпп бы дристали даже на сток моторах у тех, кто любит бросать сцепу.
автор писал про низкий буст, думаю сток детали должны держать.
V2oD2o
Зеленоград
Ну сделать гонку - такой цели не преследую, необходимо получить не более 160-170лс
МКПП немного трудная на этом моторе, на верхах достаточно сложно пырять передачки.. но сама по себе я думаю без проблем переварит небольшо
мне интересно что за насос охлаждайки на этом моторе с корпусом )) как на старом опеле ? крыльчатка в пустоте ?
