куплю умершую шариковую турбину
торсен
28ую,30тую,35ую..именно с шариковым катриджем... для опытов
интересуют компрессорные улитки-колёса , отдельно катридж от них же...
BenZin
28rs развалился один подшипник из-за кривой маслоподачи - стала крутиться с несколько большим усилием рукой, на авто не дует
горячая крыльчатка все ок, холодная чуток побита песком, улитку ничего не терло
3тыс
торсен
пока товарищ "Бензин" не может зайти на форум судя по всему ,подымем...
Vovan666
Ростов на Дону
у другана крыльчатку на 30 гаретте подъушатало, щас менять будет. по чём сказать ты купишь у него старую?
торсен
холодное колесо на последнем месте по интересу.... особенно без улитки....и пока нет катриджа, не на чём собирать турбину...
BenZin
купи у меня 28ю
даже акутатор тебе отдам, хотя он ржавый...
Vovan666
Ростов на Дону
он картридж целиком покупает на 3076 гарет, старый нее нужен будет, там горячую крыльтчатку покоцало нормально
торсен
он картридж целиком покупает на 3076 гарет, старый не нужен будет, там горячую крыльтчатку покоцало нормально
убитый катридж от 3076 это как раз интересный вариант под мой объём мотора ...
улитки с антисурджем от 3076 стало быть не будет? :cry: ....
