бензонасос.
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
планируемая мощьность 350 сил и закись 100 сил подскажите кто знает. просто 1 волговского насоса производительность 130 л в час значит 2-х 260 литров
я думаю должно хватить.
kope написал(а):
такой вопрос если поставить топлевный ресивер от него 2 волговских бензонасоса и их соеденить в 1 рампу хватит топлева на моторе 1.6 избытка 1.5.
два насоса это уже не есть гуд ))) и что такое топливный рессивер ?
kope
система будет в баке стоять стандартный насос будет качать бензин в ресивер (маленький бак) и там будет 2 насоса и в моторном отсеке переходить в одну магистраль и обратка в ресивер
не стандартного мало будет! туда тоже волговский надо!!!
незабудь про обратку с рессивера в основной бак!
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Re: бензонасос.
как так определил???
как раз это самая вминяемая система в автоспорте!!!
hohol
только вчера избавились от такого огорода на своём корче, поставили один подвесной ВАЛЬБРО и все теперь зашибись :D
кучи шлангов проводов реле тройников такого нагородили в том году, в етом году машину подняли посмотрели на все ето , даже понять не смогли что куда и зачем ,хотя сами ето сконструировали...
вобщем чем проще тем надежней , а два волговских насоса по цене как один ВАЛЬБРО , так нах они нужны?
а если один отЬебнет то пока догониш что случилось ....
нда...
волговские насосы г-но ненадежное да еще и воют как будто и вправду качают много)))
насос для мех впрыска бош легко переплюнет оба волговских и давит вплоть до 12 кг
цена что то 3тр с копейками
Re: бензонасос.
потому что у самого 2 стоит ) и производительность может не согласовываться и ещё много минусов .. соглашусь hmg - что лучше один раз большой производительности купить чем колхозить )
это не для произвадительности делают,а для того чтоб неотливало....
hohol
чтоб не отливало надо не насосы плодит ,а сделать противоотливной стакан в баке или вообще купить бак спортивный с наполнителем (там внутри как поролоном набит)
RXO
Леха, а как стояло? Последовательно до этого?
насос бош стоял на фольц пассат B3 1992 гв с механо-электрическим впрыском
родное давление в системе 6 атм качает вроде 120 -150 литров на этом давлении!! (не замерял но льет шустро)
по размерам 60 мм диаметр и высота 150-170 мм
по поводу 260 литров/час как ты от волговских хочешь(что недостижимо практически)... а зачем столько ?
4 форсунки по 440сс (300+ сил) при полном открытии льют 1.76 литра в мин при стандартном давлении 3 атм
если ты хочешь дуть 1.5 бар то соотв в рейке 4.5 бар и форсы выльют 2.64 л/мин или 158л/час
ну и куда тебе 260 литров? бензин в баке крутить?
Antoha79
Чёт ты не то насчитал :)
А 30% запас, а засорение форсунок, весело будет бедную смесь поиметь от не хватки производительности бензонасоса :D
Хотя городить колхоз из двух волговских насосов, даже трёх (ещё же штатный :D ) тоже не разумно, вальбро оптимальный вариант и не каких ресиверов не надо.
SHURA
У меня на гольфе такой насос. Замерял - на 3 барах и 11В качает 120 литров ровно.
Kompressor
Если кому мало вот мы пробовали,хватает....Собственно вот альтернативная замена насосу вальбро (walbro) , а именно насос от американской супры ,по заявлениям 280 литров в час! на экзисте стоит порЯдка 5500 рублей.
А вот номер 23221-46110
kope
хвотает 2 волговсвких насоса??
