бензонасос.
Kompressor
kope написал(а):
Kompressor написал(а):
Если кому мало вот мы пробовали,хватает....Собственно вот альтернативная замена насосу вальбро (walbro) , а именно насос от американской супры ,по заявлениям 280 литров в час! на экзисте стоит порЯдка 5500 рублей.
А вот номер 23221-46110
хвотает 2 волговсвких насоса??
C волговскими это гемор,много трубок,дополнительные провода,рэле...
Убрали всю эту капусту,и поставели один насос.
2 Antoha
просвети меня каким образом засорение форсунок влияет на УВЕЛИЧЕНИЕ их пропускной пособности :lol:
BenZin
засорились форсы - меньше льют - меньше качает насос - зачем тогда эти 30% запаса производительности? :?
странно
если форсы засорились и льют меньше зачем тебе насос который качает больше ? да он хоть 1000 л\час будет качать засоренные форсы больше не нальют))) ихмо давление то в системе одно и тоже
ну запас насоса всё же я думаю не лишний))) от засорения фильтров и перегрева бенза в рампе при малом избытке обезопаситься :D
maks2101
Мы себе поставили вообще 4 волговских, а забыли за все проблемы по не хватке топлива!!!
magoga
Мурманск
audio-terrorist написал(а):
насос бош стоял на фольц пассат B3 1992 гв с
4 форсунки по 440сс (300+ сил) при полном открытии льют 1.76 литра в мин при стандартном давлении 3 атм
если ты хочешь дуть 1.5 бар то соотв в рейке 4.5 бар и форсы выльют 2.64 л/мин или 158л/час
C какой радости у тебя производительность форсунок увеличилась при повышении давления в рейке и рессивере одновременно?
2 magoga
а с какой радости ей не увеличится ?
хочешь сказать что раз дельта давления осталась прежней то и проиводительность старая?
cr
FLAME_61
а может выносной насос качать неполноценно если стоит на передней распорке ? или ему пох где и как стоять
cr
ну если начал качать то думаю пох где..а так поидее ему не пофиг на топливную магистарль и по инструкии должен стоять не выше бака ..
он ещё очень не любит излишний нагрев ... и от него быстро умирает :wink:
FLAME_61
значит надо опускать его . а про насосы PIERBURG слышал кто нибудь лежит на полке а с чего и не знаю за банку редика вымутил :D
с бумера ... вынимал у парней несколько таких ... дорогие и редко с большой производительностью )
