Опять давление масла****
dialog
Понимаю что баян и сам с радостью давал совет по этому вопросу пока сам конкретно не столкнулся.
В общем достался мне мотор 21124 (2111 10гв перевернутую утилизировали ради сертификата где по знакомству я его и забрал) , после дефектов ки кв оставили в номинале блок расточили в 1 ремонт на перекладке колец выработка, гбц перебрали притёрли клапана после осмотра выяснилось небольшой износ последней шейки постели р/в (небольшая матовость).
Всё нормально завели давл. масла на холодную 2,5-на горячую 0,8 на высоких 3/4
Понеслось заменил мало /фильтр бесполезно поставил новые р/в СТИ бесполезно, купил гбц на разборке 100% с рабочей машины поставил не перебирая тоже самое, сегодня заменил масляный насос результат тот же !!!
П.С всё сил больше нет и желания тоже подскажите !
Flw
Тагил
Это нормально, забей. Хочешь бОльших цифр, меряй с блока давление)
я с давкой 1 на горячую ездил много лет
разобран просто так. по причине праздного интереса можно сказать
haze
Таганрог
Лампа не горит, гидрики не стучат, значение нех туда лезть ;)
Не согласен, соьрана с нового без песка, давки хватало и самое главное в масло образив не попадал, значит воздушный фильтр нормальный.
DJKJLZ
с чем?
а допустимо обратное?))
значит когда вкладиши по стенкам размазывает грязный воздух виноват?))))
Алексей ,красавчик,самый долгий мотор собрал.
dialog
Ребят на моём старом моторе 1.5 8 кл.(пробег за 250), вообщем пред тем как снять проверил давление на хх 2,5 на 4000об. 5,5 на выходных снимал с него масляный насос обратил внимание коленч. вал ходуном ходит без особого усилия просто руками!
В общем принял решение капиталить старый а этот нах. обратно туда откуда и пришёл в помойку))), жаба душит но своих трудов и главное времени жалко больше, жена уже думает что я не в гараж езжу! у кого семья поймет))))
Всем спасибо за помощь.
И грустно и смешно.
Это вполне нормальные цирфры для 16кл.
С 8кл сравнивать неразумно.
Можешь выкинуть мне, я даже пересыл оплачу.
Был случай круче - забрал у знакомого приоропихло, тот поменял, жаловался в своем на давление. Раскидал - все в норме, следов голодания нет. Оказалось моросил датчик.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Побольше таких знакомых))
Shurik395
я немного б/у голову приоровскую купил за 2000 из-за плохого давления. А дело было в сломанном болте пастели :)
Бонусом клапанную крышку отдали))
sanek08
Губкин Белгородская область
Я два года отьездил с лавкой до 2.5 но об и на хх 0.7 сейчас взял голову с лавкой 2.5-3 на оборотах 4.5-5 под турбу.А на рабочем Уазе на зависть 3.5 холостой чуть газнул или едиш не спеша 5-5.5.
15111980
Махачкала
Здорово, читал что если на горячую меньше 1.2, то идёт уже голодание шеек и потихоньку идёт износ шеек ГБЦ и вала. Был вопрос задан на сайт автоваза, вот они так и отписались, что не менее 1.2. мне кажется потолок 1.0 не меньше. У меня на горячую при любом масле 1.6. если заливать присадку, то сходу поднимается до 2.1. Но щас зимой этого нельзя делать и так холодно и пока масло придёт в норм, то наверху будет голодание. Заливал 5-40, 5-50, 10-40, 10-50, как вкопаная 1.6 давление масла.
Ребята ездию уже 2 месяца , на холодную гидрики стучат очень сильно, но после прогрева , после 80 пропадает, тишина, бывает когда на тапочку давлю, около 30минут, тоже стучат чуть чуть и пропадает. отсечка 7500об. Стоит заменить гидрики? валы на днях хочу поменять, вот и вопрос встал.
Давление на хх при 100 градусах масла примерно 1.8, масло мотюль компетишен 15w50. в оборотах не подымается давка больше 2.8. 2 года так езжу, износа вообще нет никакого
haze
Таганрог
Смотря какие валы хочешь. Может там и нет смысла гидрики менять, а сразу цельники например.
