Ваз 2109
EwGeN1990
Сызрань
Продам свой корч.Все вопросы в личку!!!
Кузов.Обвес стекловолокно,капот стекловолокно.Расширение базы на 120 мм,передние крылья задние накладки,задний бампер мастер модель есть нужно слепить только по ней.
Подвеска.Подрамник на ШС,Стабилизатор 21мм,рычаги спец под расширение колеи,задняя балка вварены проставки под расширение.
Амортизаторы перед-зад Plaza Sport(Extrim)-120mm,пружины H&R Кубок Лада.опоры на ШС.Подвесон рулиться отлично.
Салон. ковш Sparco(оригинал с омологацией) ремни 4 точечные,приборка кастом.Доп приборы давка масла,тепм.масла,давка турбины и т.д.бортовой комп ошибки показывает и удаляет.
Электрика.4 ЭСП,запуск с кнопки. АКБ перенесен на зад,дистанционный отключатель массы,проводка моторная под январь 5.1,вывода дад,дтв сделан шифт ассит,в салоне выведены рулежка буста,давка лаунча и оброты лаунча блок январь 5.1.ДАД 2 бара.
Топливная система с обратко и выносным РДТ, насос Walbro 255 л/ч погружной.
Трансмиссия.Кулиса КПП домик,ручка люминь.КПП корпус с/о без щупа,фрезерован,пластины усиления половинки и крышка 5 передачи.Ряд 104 усиленный со съемными шестернями,очень удобно сломал передачу сменил не меняя первичный вал,пара 4.3 блокировка винтовая железо все брал лично у Соколова,не китай.Привода усиленные и переделанные под широкую колею.Кпп держала 3076гтх на 1.9 бара.
Тормоза. перед 15"колодки Ferodo ds3000 на волго суппорте, зад 14" колодки Frixsa S1,армированные тормозные шланги Goodride.
По Турбо Кулер размеры не помню пайп 2,5"
Авто без мотора.Но все есть повесить Ваш мотор и навесное и наваливать.
Кузов 97 год 2 хоз.детали все родные авто не красилось,краска родная.Днище крепкое,без дыр.Обмен на 2110,2111,2113 16V.Стройматериалы(блоки,плиты)
Цена зависит от комплектации от 50 т.р. и до 130 т.р
за подробной информацией кидаю ссылку на хозяина: https://vk.com/id64953364
EwGeN1990
Сызрань
С двигателем,цена 235 торг.
Турбомотор 1,6.
Низ 75,6*121*82,4 сж 8
Гбц клапан сток,гидрики,пружины завод.
Валы 8,7 264.ГРМ 124(гейтц усиленный).Помпа Турбо 2.
Турбина TD 04 суба оригинал,коллектор равнодлинный.Дад 2 бара,дтв GM,Форсы 440сс Бош грин оригинал,ресяк стигнгер трапеция,дроссель 54,блоу офф SQV HKS.
Выпуск даун пайп с гофрой трасса 63 мм банка Fox.Бассит.
Кулер 500*300.Пайп 57мм.
Сцепа Керамика пиленга,корзина Сакас.Пробег не более 10тыс.Давка сток.
