ПОД ВАЛ 10.93 НАДО РОСПУСК ПРУЖИН ДЕЛАТЬ??
Flash
Ижевск
Машина ВАЗ 2113 2005 год, 1.5 л.
Купил вал 10.93 нуждин и шестеренку. Необходимо ставить дороботанные тарелки пружин для роспуска пружин или как ? если ставить тарелки, то сколько делать роспуск ?
Flash
Ижевск
наш местный спец по моторам советует делать роспуск , типа кулачки жрать может начать...
кстати, на таком вале клапана загнет при обрыве ремня ??
loafer
сугубо имхо
роспуск делать не надо
клапана не доставало(сток заводские поршни,ТДМК),но на какой-то ковке малость подвтыкало
зазоры обычно ставили 0.2/0.3
maclein
Moscow
на этом валу как ни странно загиб зависит от перекрытия, всё что выше на сток голове уже гнёт.
зазор выставлять как на стоке
п.с. уж на стоко старый вал что по нему всё обсосано мильён раз
Flash
Ижевск
я тока тока начал щзаниматся тюнигом так что сильно не ругайте. поставил пока со сток шестерней по стандарт меткам - мля едет как то хуже стока ждаже. с низов то ладно понятно хуже а вот и на верхах даж по моему стало хуже. программа пока сток . на холостых 850 держит и чсих пых труляля работает.
почему ехать то стало хуже ??
maclein
Moscow
епть так прогу надо править, это раз, второе надо шестернёй поиграть это два
Gooddron
Tyumen
Надо менять "спеца" , при обрыве ремня скорее загнет чем нет
Gooddron
Tyumen
Поедет как сток приора 1.6 16 вэ примерно - я на 1.5 зубиле 8вэ сти2 421 дросс 54 прога сток на 14 ковке кпп сток вез сток приоре корпус примерно
Flash
Ижевск
maclein
Moscow
сходи на цц там таких конфигов много там те больше ответят
Kompressor
ставили такой вал на 2110,пробовали крутить шестерню в разные стороны до упора и ездили,клопы целые были,в одну сторону выкрутили,чисто низы поперли,верха хуже стока,в другю низы как сток,может чуть хуже,но верха повеселее,так и оставели.потом правели прогу,отсечку подняли до 7500 ,так и котались,пока вал не продали на 8ку 1.3. туда он встал без проблем. Роспуск пружин под этот вал не нужен. а при обрыве ремня думаю загнет клопы точно.
Kompressor
