Тюнинг распредвалы 16V
Zubok
Пенза
хорошее
мин
Желдор
Распедвалы впуск 8.9 фаза295 база 32. Выпуск 8.1 фаза 275 база 33.Производителя не знаю.Фазы приведены при условии,что фаза стандартного распредвала 256.Так же к ним разрезные шестерни 2112.
Zubok
Написал что не знаю производителя,потому что брал их как стольники,но это нифига не так,как я думаю.При покупке я смог проверить только базу и подъем.Один из них как раз и оказался 8.9 и по аналогии я подумал что он как раз 280,то что мне и нужно,но поставивего в пару ксвоему УСА 8.6 напрочь потерял ХХ низ и середину и решил разобрать и замерял фазу и вот что получилось.При зазоре 0.05мм этот вал 295,стандарт 256,мои8.6 240,вал8.1 275. При зазоре 0.1 этот вал270,стандарт245,мои 8.6 230 ,вал 8.1 254.Все измерения производились по 7 раз ,разброс значений в каждом измерении не превышает 3 градуса.
Zubok
Цена им 500р может меньше но если ты не с пензы то я их в транспортную не повезу.
polykov
у меня по-моему такие же валы стоят как ты продаёшь (недавно приобрёл )
polykov
хз купил под видом 8,6 уса .когда пришли померил оказалось не уса)))) . ещё не шился перекрытия в 0, слышится лёгкое бубонения
Zubok
вот и я купил как стольники,померил при покупке и понял что это не они ,но цели были другими и я их купил.Но фаза оказалась жирноватой,для моих целей.
polykov
не менял . явно чувствуется верха появились . у тебя какие маркировки присутствуют ?
