ГБЦ 32*27
FOXY
Курск
помогите определить
среднее
приветствуется
любые
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЦЕНОЙ,СКОЛЬКО СТОИТ ГБЦ
Гбц 2112 клапана АЕ 32*27 клапана в отличном состоянии, на стержнях нет износа, торцы стержней не расклепаны,но прилично БОЛТАЮТСЯ во втулках (примерно 05-07мм втулка-стержень) Новые маслосъемные колпачки
СЕДЛА сток развернуты выпуск седло д. внутр 26 мм (клапан 27) впуск 28,5 клапан 32 (клапана не текут, притерты, есть риск выхода из строя выпускных седел при данной подготовке сток седло 26мм - клапан 27, хотя это под вопросом.)
КАНАЛЫ 39(28) 34(26 элипс на 21)
ВАРЕНЫ ВПУСКНОЙ КАНАЛ-рубашка охлаждения 2го целиндра, варены с наружней стороны два прилива под болты крепления пастели, один прилив не заварен и имеет трещену ( на скорость не влияет)
Колодцы гидрокомпенсаторов имеют мелкие задиры (скорее всего от дерьмогого рассухаривателя) присутствует небольшой люфт гидрокомпенсаторов в колодцах.
Пастель распредвалов имеет небольшие задиры, люфт распредвалов в пастели практически не ощутим (на удивление)
На плоскости ГБЦ в канале охлаждения имеется короззия(раковина) недоходт 1мм до отверстия под болт крепления гбц( замазали лактайдом и успешно ездили, если кто боится что протекет, варите)
Комплектация корпус гбц, клапана, пружины,тарелки(засухарена)
Башка стояла непродолжительное время на турбомоторе, полет нормальный, сняли из за риска выхода из строя выпускных седел.
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
FOXY, Так ты же только купил что определять то. Замена направляек 5000. Замена сёдел 5000. Заварка трещины обязательна.Каждый сварщик берёт по своему. Постели все задраты.Вот и вычти от той суммы за сколько ты её взял ремонт головы.
FOXY
Я ее только купил, продавец не все рассказал, и показал на фото, я не все деньги отдал продавцу, продавец спросил, типа вернуть хочешь или цену сбить. Я не шарю, но то что там он скрыл мне не понравилось, и не знаю что делать с ней, продать вернуть оставить. По поводу вернуть, попадалово на время плюс поподалово на 1к денег на доставку(блин оно надо)
FCD
Решать тебе. Ремонт головы тебе выше написал. Не известно что ещё с давлением на ней.Хорошие головы заточенные под спорт 11000 не стоят.
откуда это чудо ? ей цена 2тр
ремонтные работы выйдут дорого счас вообще все дорого
отдай обратно ее деньги забери
на форуме можно найти гбц хорошую
FOXY
Думал только переседловкой выпуска оттделаюсь)))))))))))))))
DJKJLZ
лишь бы-клопы большие,а что под ними?-клиент не курит
эта гбц-как перевертыша свежего взять,восстановить будет стоить дороже чем новый,если сам не мастер......
FOXY
Та понятно, теперь мне важен вопрос сколько она стоит в этом виде.......
FOXY
ТЫ ее случайно не за 4500 взял ??? в вк в группе "продажа бу тюнячек" ?
Брал за 11, ставить не хочу, сейчас за нее объявлена цена в 7600 (объявлена не мной), может надо кому для каких либо целей.........
