Турбина погнала масло во пуск и выпуск
olegarh
Всем форумчанам привет!!! Требуется подсказка знатоков. Аккурат перед новым годом 31 числа увидел при движении сзади дым из выхлопной и запах масла. Первым делом подумал, поршень прогорел и начало масло в цилиндр закидывать. Но двиг работал ровно. В гараже снял с турбины патрубок, а там на выходе масло. Завел, и масло не хило погнало во впуск. Первым делом подумал что сливная трубка забита и маслу некуда выходить. Отсоединил сливную трубку от картера подставил стакан. Завел, а масло из сливной трубки как то слабо побежало, посмотрел во впуск, а там масло выходит. По состоянию турбины скажу, что люфты в норме, крыльчатка не цепляет. Да турбина TD04l, двиг 124. После снятии турбины масло увидел и в горячей части. Прошу высказаться по этому поводу, какие могут быть причины и следует считать турбину конченой?
сними картридж, отмочи его а ацетоне несколько дней с периодическим промыванием типа кисточкой, с продуванием воздухом итп. карбклинер можно для промывания струей применить.
понятное дело что надо это в тепле делать для усиления эффекта
вобщем гавно надо вымыть из маслопротоков
похоже что гдето слив масла засрался нагаром
paan
Ижевск
Проверь вентиляцию картера. Могла перемерзнуть, и из-за повышенного давления картерных газов начало давить.
olegarh
Всё отсоединил, и вентиляцию и слив от картера, завёл и погнало во впуск и выпуск, а в слив как то вяло потекло. Может всё таки износ во втулках и поэтому масло гонит.
износ дант люфт и масло будет еще сильнее наоброт сливаться в слив. а у тебя затык наоборот
mivaol
В турбине три масло канала, если третий вообще можно каналом назвать..
Так вот два канала идут от колодца болта подачи к подшипникам скольжения, третий канал- это отверстие, основной объем сливается через него напрямую на вал для прямого охлаждения.
По всей очевидности забился он как минимум, а если он забился то и остальные два проверить необходимо!
Почистить как индюк предложил
kapri
тольятти
А из-за чего засираются каналы? Плохое масло? Несвоевременная смена масла?
haze
Таганрог
И это тоже. Плюс закоксовка, особенно если после отвалов не остужать на хх.
olegarh
Думаю скорее всего причина в износе, есть небольшой осевой люфт. Но как то странно резко масло погнало, до этого сухо было.
mivaol
Если сливается мало то нужно проверить либо маслонасос, либо закоксовало ту дырочку на дне куда болт подачи масла вкручен. На дне должна быть отчетливо видно отверстие ~1.5мм димаетром
какая турбина оригинал?
пробег?
даже без люфта может ссать маслом впуск выпуск
в мусор ее
olegarh
пробег?
в мусор ее
Оригинал, у меня пробег 25 тыщ, брал здесь в отличном состоянии у торнео.
промой как следует. если все равно ссыт - выкини
mivaol
Кстати как дело с картерными газами? Если сапунит изрядно то будет гнать масло.
olegarh
Не сильно сапунит. Сегодня окончательно прочищу и буду ставить, посмотрим что получится, но чувствую будет тоже самое.
ну для бэу это отличный пробег)) у тебя 25 и еще до этого плюсуй 100) потом отпескоструили почистили и продали как свежак))
olegarh
В общем по вашим советам отмочил в уайт-спиритом, продул канал с помощью очистителя карбюратора, вылил весь баллончик. Собрал, слив вывел в баночку, завёл и начал наблюдения. В итоге масло в слив побежало намного веселей, во впуске масло нет и в помине. Прогрел, прогазовал, всё гуд. Буду вести дальнейшие наблюдения, но видно что проблема устранена. Выражаю всем откликнувшимся на мою проблему благодарность. Всех с Новым Годом.
УРА УРА УРА!!!!!!
значит не совсем мы дураки - ништяк!!
mivaol
И опыт сын ошибок трудных
И гений парадоксов друг
И случай бог изобретатель
kapri
тольятти
Приятно читать,что причина найдена. Мотаем на ус. А лучше, Леш, эту тему в Фак. А то затеряется же.
