накрылся второй картридж
lunatic
Первый картридж - поВалило масло в выхлоп. Перебрали, продержался сутки. По цвету горячей части позднее зажигание. Охлаждение масло и антифриз. Куда копать?
mivaol
Очень сложно понять как перебрали..
Могли не совместить холодное колесо вал и гайку при затяжке, так есть малая доля надежды на то что баланс не собъется и всё будет жить.
Но возможно турбина как раз и вышла из строя как раз из-за дисбаланса.
Что за турбина?
Мотор сапунил? Слив масла не забит? Подача масла ОК?
mivaol
Или просто меняли катридж за картриджем?
lunatic
Немцы говорят Гарет т25. Слив нормально. подачу после второй установки не проверял. на холодную не дымится.
lunatic
Картридж вторую переборку выдержит?
manarey
А что ему будет! Он как остов для деталек !
lunatic
Посоветуйте пожалуйста нормальный ремонт турбины в Москве.
lunatic, нормальных нет по определкнию. Нормальный, это когда она после ремонта может как новая пройти тыс 70...100.
Балансировка турбины сложнейший процесс, никто его для вашего тюнинга нормально не делает. Все эти переборки делаются "на коленке".
Бери новый китай или б/у с небольшим пробегом, если на новую нет денег.
lunatic
Народ, подскажите где можно в Москве качественно отремонтировать шарикоподшипниковую турбину????? Срочно надо....
manarey
Фото маркировки выложи,может помогу чем!
нигде. ремонта турбин не бывает. есть только замена картриджей для картриджей поставляющихся производителем как типовой элемент замены.
