Бодрый атмо-низ 1.635л на ковке.
1sergey1
Казань
Отличное
Обоснованный.
Транспорная компания (Деловые линии и т.п.)
Продаю бодрый низ в сборе (пробег 25000км):
- Высокий блок №193 высотой 197.1мм под болты М10 исполнение 16V от приоры. Цилиндры диаметром 83мм;
- Коленвал ход 75.6мм заводской от приоры №11183;
- Шатуны ковка THS I образные высотой 131мм палец 19мм, болты крышек ARP 2000;
- Поршня ковка ЕВА диаметром 83мм с цековками 32х29мм (ход клапанов до втыка 6мм - впуск, 6.5мм - выпуск) с вытеснителем под степень с двумя приоро-прокладками 11.2;
- Кольца (по 3 на поршень) от НИССАНА каталожный номер 34066STD, толщина колец 1.5/1.5/2.7мм;
- Маслонасос сток-приора;
- Помпа сток-приора;
- Поддон с противоотливной перегородкой производства kasp, есть сосок для слива с маслопомойки.
Низ был куплен и собран у каспа в 2012 году, в 2013 году в сентябре низ был успешно демонтирован и отправлен на хранение в гараж по причине установки нового турбо-низа, купленного целиком в клуб турбо.
Вопреки советам каспа долго ездил на масле 5w40, хотя он мне советовал 5w50 для зазоров 8 соток под кованные поршня, в результате поршни излишне коричневые сверху из-за повышенного угара более жидкого масла.
Компрессия на прогретом ДВС: 14.
Блок возил 04.01.2016 в специализированную фирму по расточке ДВС. По результатам замеров установлено: эллиптичность цилиндров 1-2 сотки (заводской допуск), диаметр цилиндров 83мм. Тепловой зазор у поршней 6 соток в месте сохранившегося антизадирного покрытия и 8 соток в зонах без антизадирного покрытия. Фотоотчёт прилагается.
ПС: Изначально цена только по новым зап. частям была: шатуны - 10000р, поршни - 10000р, кольца - 2500р, расточка 1500... Уже 24000р. Это я к тому, что продаю очень даже не дорого и адекватно. Этот низ ещё хорошо послужит на атме кому-то. А у меня турбо. Берите, народ.
1sergey1
юбки поршней впуска
юбка поршня 1 цилиндра со стороны впуска
юбка поршня 2 цилиндра со стороны впуска
юбка поршня 3 цилиндра со стороны впуска
юбка поршня 4 цилиндра со стороны впуска
юбки поршней выпуска
юбка поршня 1 цилиндра со стороны выпуска
юбка поршня 2 цилиндра со стороны выпуска
юбка поршня 3 цилиндра со стороны выпуска
1sergey1
юбка поршня 4 цилиндра со стороны выпуска
поршни сверху
для фото стенок цилиндров со стороны впуска
стенка 1 цилиндра со стороны впуска
стенка 2 цилиндра со стороны впуска
стенка 3 цилиндра со стороны впуска
стенка 4 цилиндра со стороны впуска
перед фотографированием стенок цилиндров со стороны выпуска
стенка 1 цилиндра со стороны выпуска
стенка 2 цилиндра со стороны выпуска
стенка 3 цилиндра со стороны выпуска
стенка 4 цилиндра со стороны выпуска
1sergey1
промер эллиптичности четвёртого цилиндра
промер эллиптичности третьего цилиндра
промер шеек коленвала
юбки поршней
там, где промерял блок
