Просадки напряжения
Lameroff
Орёл
Ситуация следующая. Имеем 2115 с приородвиглом. Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03. РН новый. Заряка без потребителей 14.3, и по приборе и по БК и по тестеру. На холодную под нагрузкой (туманки, ближний, печка 1 скорость, подогрев сиденья, музыка) 14В, На горячую ниже 13.8 не бывает.
Стало заметно на низких оборотах особенно на холостом ходу, нажимаешь на тормоз, приборка тускнеет, свет тоже, напряжение проваливается до 13,1., 13.4., 13.5. Бывает если включить дальний на холостом ходу такая же история. Обороты не проваливаются. На ходу вроде такого нет.
Масса везде протянута, более того, заменена масса АКБ-кузов на более толстый провод, дополнительно протянута масса АКБ-двс, АКБ-генератор, АКБ-каркас консоли.
Куда копать?
nsfor
по всей видимости это либо слабое питание от генера в монтажник, либо сам монтажник. просадку в какой точке замеряешь? посмотри что в этот момент на генераторе происходит.
розовый с генера приходит на клемму х8 - 5,6 контакт.
nsfor
ну значит скорее всего либо в монтажнике, либо до него
генератор недогенерувает на малых оборотыях плюс просадка в проводке.
на генераторе замерь. если на нем та же напруга то значить проводка гниет уже, особенно на разъемах. это не вылечишь. только замена на свежую проводку, хотя они щас из соплей делаты
Lameroff
Орёл
Какая проводка нужна тогда мне, у меня переделана из 8-клапанной родной 2115. Есть же наверное заводская чтобы ничего не удлинять и не резать для 16v мотора в эту машину.
я не знаю брат.
когда начинают гнить контакты в разъемах это жопа. и речь не о моторной а обо всей.
ты замерь на генераторе то сначала наругу
Lameroff
Орёл
Ок, замерить в момент просадки?
Хотя гнить ...... машина 2010 года
всегда замеряй не на акб а на выводе генератора сначала чтобы говорить о работе именно генератора и массу тоже на него ставь )) часто при нагрузке напряжение теряется в проводах и клеммах которые приходят на +болт генератора ... лечится прокидкой ещё одного провода с клеммой под болт ... то что в салон идёт обычно плохо контачит( если на гене нормуль на акб нормуль а в салоне мало) под капотом где силовые провода в блок предохранителей заходят ...
alexmaemur
dinar +1
Согласен с предыдущим оратором:-D
Бери мультиметр и начни пошагово измерять между массой на гене и + на гене.
Далее тебе надо вычислить где происходит просадка, метод измерения например между двумя точками массы или двумя точками +12 тоже очень полезен, если поймаешь 0,7-0,9В то вот тебе и место где потери (должно быть = 0В) - например измеряешь между точкой массы на самом (корпусе) генераторе и точкой массы на корпусе (кузове) куда провод от гены идет.
Посмотри Разъем Ш3, его контакты 2, 4, 5, 6 между собой в монтажном блоке соединены и на них не должно быть просадки, с этой точки берется все питание на авто.
Опять же проверь между этой точкой и +12 на гене, должно быть =0В. Или соответственно между этой точкой и массой непросаженые 14В.
Не может вся проводка сдохнуть скорее всего какой то один-два контакта на разъемах №2, 3, 4 например через которые силовые 12в идут на монтажный блок и ключ зажигания или рабочие контакты релюх или контакты куда эти релюхи втыкаются.
К слову раздраконил свою проводку 2006 года, не прям трагично, но есть что поменять/пропаять/обжать.
