Печка
Kovrovchanin
Всем привет, не знаю в правильной ли теме пишу.
Вопрос такой. После того как поменял радиатор печки на ВАЗ 2114 печка отказывается дуть теплым воздухом =(
не знаю в чем причина.
Машина прогревается, все шланги теплые, воздушной пробки вроде как нет.
подскажите, может кто сталкивался???
Floid
г.Красноярск
воздух, кран закрыт (не рычаг управления краном на панели, а сам кран), подключен неправильно к крану, радиатор г-но.
lexa008
Dmitrov
всетаки наверное пробка есть. кран рабочий? пропускает?. на подр.дз шланги снимал? шланги самого радика греються?
odolen
Ну это совсем древний баян..надо ставить радиатор ДААЗ с завихрителями внутри. Или же начинать муторную эпопею с подгонками заслонок,установкой доппомп, поисками более горячих термостатов и т.п.
Kovrovchanin
да все шланги теплые, включая радиатора печки.
Kovrovchanin
Радиатор ДААз, другой даже не рассматривался
Kovrovchanin
когда менял все шланги, никакого крана не видел. Только тросики управления заслонками.
Floid
г.Красноярск
ты сейчас серьёзно?..
херня такая на моторном щите, в которую шланги от радиатора в салоне приходят...
Kovrovchanin
абсолютно. никакого крана не было. Машина 2005 года. 8кл инжектор
Kovrovchanin
Ссори, подумал не о том кране.
Есть он там. только вот я не посмотрел как он там крутиться =)
один раз была такая хрень. искали несколько человек где причина. оказалось чел заливал герметик осенью и он забил толи кран толи щланг почти полностью, при этом там слегка текло и шланги были типа нехолодные
Kovrovchanin
это точно исключено. Шланги прям горячие.
odolen
Ну если ДО замены радиатора было тепло, а после замены внезапно стало холодно, то ответ как бы очевиден. Может ДААЗ не той системы?))))
lexa008
Dmitrov
ну так заслонка та что хлодные потоки в обход радика пускает как себя чувствует???. вообще в 13-15 мод.таза всегда печаль с отоплением
HuLi
Челябинская обл.
я уже отписывался в другой теме по поводу печки.
теже симптомы. шланги горячие, в городе еле теплый воздух, на трассе просто холодный шел.
система охлаждения завод , таз 2114.
перешел на гранта термос. Доволен как слон. Но купил еще до кучи радик ДААЗ, но пока не поставил) и так тепло на много стало!!! Радик щас стоит АТ.
гранта термос реально тема. тока вот Т открывания 85. и на ходу всегда 85. иногда 90, но не на долго - термос приоткрывается и опять 85. Так стрелка и пляшет 85-90
Начались веселые истории, все нормально в тазах 13-15 модели.
Ищи косяк, либо флажок провернуло на кране, либо заслонка тепло/холод не закрывается.
Пробок в сток СОД на зубиле 2 не бывает.
Бывает завоздушивает на холостых, если в системе есть протечка, но на оборотах все равно будет дуть горячий.
Floid
г.Красноярск
единственное, что у меня нестандартно, так это отсутствие подогрева дросселя и, соответственно, перемычка в этом месте стоит между трубой на помпу и термосом. всё. всё остальное штатное.
HuLi
Челябинская обл.
все проверено.
скорее всего радик АТ без завихрителей
в лютый мороз бывает РХХ замерзает) иней чтоли там в дросселе или лёд ваще грибок не ездит кароч
х123ас
Всегда считал что европанель наоборот без проблем в этом плане... Тоже в тринашке непонятки, на стекло практически холодный дует, и в боковые сопла, в центральных огонь, вниз тоже нормально... Дело в заслонках как я понимаю. Надо лезть регулировать, вопрос реально ли это сделать сняв боковушки панели, или там всю панель разбирать нужно?
х123ас, Через левую боковину более чем реально.
