маховик ваз пп
brain27963
новочеркасск ростовская обл
люди может уже обсуждали но не ругайтесь.Хочу восстановить маховик 2110 слышал что он просажен с завода на 0.5 мм кто то говорит точи на 1мм будет ещё лучше, так вот и хочу узнать точить или не точить поверхность под посадку корзины больше чем в 0
Gorech
С завода посадка корзины просажена на 0,5мм. А вот просаживать больше или нет зависит уже от самой корзины, возможна ситуация что недовыжим получшь
brain27963
а как проверить, может можно замерить ????
brain27963,лучше возьми старую корзину вис и новый диск акцент. Корзины живые можно по сервисам поспрашать, большой выработки в них обычно не бывает, а меняют комплектом.
brain27963
поспрашиваем
Dimon90
когда прикрутишь корзину, надо чтобы лепестки были под небольшим наклоном, если они стоят ровно или даже смотрят внутрь, сцепление работать не будет, был опыт с этим при установки корзины ВИС с керамическим диском на маховик просаженный на 1.8мм, пришлось под корзину подкладывать
brain27963
приценился там один диск как комплект сцепления HALO стоит, не мой вариант
